Frage wg. Ajax Visu
    HS/FS Frage wg. Ajax Visu
    Hi zusammen,
    kann mir jemand sagen, ob es die Möglichkeit gibt, in der Ajax Seite sprich in der HTM Seite einen "Tag" einzupflegen, dass die Seite dann auf dem Safari immer im Vollbild automatisch öffnet ?
    Hi Helmut!
    Das kommt wohl auf die näheren Umstände an. Falls du den mobile Safari bspw. für iPhone meinst, so kann man "HTML-Anwendungen", die vom Homescreen gestartet werden, in den Fullscreen bekommen, siehe bspw. iPhone Web Apps running at full screen - Ajaxian. Ansonsten kannst du per JavaScript beim Öffnen von Fenstern passende Parameter mitgeben, die einige Browser verstehen. Ob's Safari kann, müsstest du probieren. Siehe hierzu bspw. The JavaScript Source: Navigation: Full Screen Window.
    Timo
      beudeutet praktisch ich pack das in die htm Seite mit rein, und dann sollte der Safari rahmenlos öffen ?
      HTML:
      1. <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;" />
      2. <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
      3. <meta names="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
      An welcher Stelle muss das rein, oder ist das egal ?!
        <meta>s gehören in den <head>. Beachte den Hinweis bzgl. Aufruf vom Homescreen, sonst geht's nicht.
          Der Tip ist super!
          DANKE
            Mit dieser Ergänzung kannst Du den "Doppelklick" deaktivieren:
            <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0; webkit-user-select: none;" />
            <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
            somit kein Markieren zum kopieren mehr ...
              So eins noch:
              nutze obige Konfiguration für die PocketVisu, welche ich für das iPhone optimiert habe ...
              Da ich am iPad die normale ajaxVisu verwende, dachte ich mir ich füge auch dort mal diese Zeilen ein, und siehe da somit funktioniert das ganze auch am iPad, also Vollbild, kein Zoom und der "Doppelklick" ist auch unterdrückt ...
                jup supi klappt, aber das zoomen funzt nicht gibts ne möglichkeit aus das zu aktivieren ?
                  Das wird das Problem sein:
                  user-scalable=0;"
                  Mal auf 1 setzen
                    nachdem ich gepostet habe, hab ich es auch gesehen, nein das keine "faule" Ausrede
                      nein zoom wird nicht unterstützt
                        ... doch
                        was hast Du den hier stehen?
                        maximum-scale=1.0;
                        hoffentlich nicht 1.0 - nimm doch mal 2.0
                        lg
                          kann ich auch irgendwie eine Seite fixieren?
                          (So das man nicht schieben kann)
                            geil funktioniert
                            Bist ein echter Freak
                              Sach mal "TQM"
                              ist dann mittels Parameter auch möglich, höhere Auflösungen auf dem iPad anzuzeigen ?
                              Ich habe das Problem dass ich Visus die mit 1366 x 768 nicht auf dem Ipad angezeigt werden, hast du da evtl. auch was in der "Schublade" ?
