Frage wg. Ajax Visu
    ich muss den Thread doch nochmal nach oben holen. ich habe folgenden Meta-Tag in der startgast.htm definiert
    HTML-Code:
    <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-scale=2.0; user-scalable=1; webkit-user-select: none;" />
       <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
       <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
    Experte geöffnet, Bilder + Daten + Ansagen übertragen, Safari Browser im iPad geöffnet, die Visu über IP/opt/hsav/startgast.htm aufgerufen, und habe weiterhin diese "hold to copy"-Funktion. Experte 2.7, und iOS 6.1.3. So langsam drehe ich am Rad. Kann jemand einen Fehler sehen?
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Ich bin da kein Spezialist, aber bei mir funktioniert seit mehreren Jahren (unverändert) der Eintrag als CSS-Festlegung direkt unter den Meta-Tag-Zeilen. Keine Ahnung, warum ich den damals nicht bei den Meta-Tags angelegt habe:
         <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
         <meta name="format-detection" content="telephone=no" />
         <meta name="viewport" content="width=320; user-scalable=0; minimum-scale=1.0; maximum-scale=1.0; initial-scale=1.0;">
         <link rel="apple-touch-icon" href="img/ipod_57x57.png">
         <link rel="apple-touch-startup-image" href="img/ipod_320x460.png">
         <style class="text/css">
            body { background-color:black; }
            input {padding:0px; margin:0px; }
         * {-webkit-user-select: none; }
         </style>
      Hartmut
        Danke Hartmut, jetzt funktioniert's!
        Klaus
          hab da mal eine frage. wie kommt man eigentlich an die html-dateien?
          gruß
            Deine frage St unkar!
            Welche Dateien meinst du?
            Im Projektordner unter liegen die Dateien in einem unterverzeichniss (hsav oder so - suche hilft).
            Oder welche html Dateien meinst du?
            Thorsten
              Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
              beudeutet praktisch ich pack das in die htm Seite mit rein, und dann sollte der Safari rahmenlos öffen ?
              HTML:
              1. <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;" />
              2. <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
              3. <meta names="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
              An welcher Stelle muss das rein, oder ist das egal ?!
              Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
              Hans
                Siehe Post #41. Im Header-Bereich zwischen <HEAD> und </HEAD>
                Hartmut
                  Richtig, Fullscreenn wird's aber nur, wenn Du die URL auf dem Homescreen ablegst - also als Webapp.
                    Fullscreen muß man unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten;
                    • Variante 1: Browser Safari
                      • auf iPhone voller Fullscreen möglich
                      • auf iPad nur mit Einschränkungen (oberste Statuszeile - mit 20px - wird immer angezeigt
                    • Variante 2: Sonstige Browser (die zwei Besten aus meiner Sicht: Atomic ..; iCab ..) können vollen Fullscreen. Beispielsweise ganz ohne opaque TASTEN kann der Atomic konfiguriert werden. Umschaltung über Gestures (3 Finger).
                    Meine präferierte Variante ist Variante 2 mit Atomic. Man muß nur aufpassen wenn man die Hauptseite (das ist bei Gira HS die "start.htm" Datei) ändert, der das nicht mitkriegt und nur durch Löschen und Neuinstallation (so zumindest meine Erfahrung) lösen lässt. Das ist zwar ärgerlich, aber normalerweise wird die "start.htm" nicht so oft geändert. Das der Browser aber sonst "überragend" gut ist nehme ich das in kauf.
                    ______________________
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Hans Tiroch
                    Hans
                      Super Tip mit dem Atomic Brower! Danke! Top für die Ajax Visu!
                      Seit iOS 8 hat die Fullscreen Visu im Safari nicht mehr so recht funktioniert. Es war immer unten eine graue Leiste zu sehen...
                      MFG
                      Dominik Auhuber
                        Hallo zusammen
                        Hat jemand eine Startgast.hmt bei welcher das Zoomen und Doppelclick auf dem Ipad (IOS 8.1.2) ausgeschaltet wird?
                        Habe die vorgängigen Posts probiert, jedoch ohne Erfolg.
                          Zitat von pascal105 Beitrag anzeigen
                          Hallo zusammen
                          Schaue meinen Beitrag an
                          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...e-bubbles.html
                          letzter Beitrag
                          sollte Dein Problem lösen (mit Safari in Fullscreen)
                          Ich benutze es inzwischen ohne der fastclick Bibiliothek (einfach Zeile löschen in htm-FileJ
                          Hans
                          Hans
                            oder aber mal einen Blick auf https://knx-user-forum.de/xxapi/4023...ungsstand.html werfen.
                            Dort ist aber noch nicht alles fertig.
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Moin!
                              Hat vielleicht jemand ´n Tipp für mich?!
                              und zwar funktioniert es bei mir nicht mehr mit dem Vollbild unter 4.7 bei Aufruf per ssl mit https:\\ auf dem IPad wenn die Seite zum Homescreen hinzugefügt wurde.
                              Wenn es zum Homescreen per http: hinzugefügt wurde geht es....
                              Was muss da angepasst werden?!
                              Zuletzt geändert von quattromatik; 12.08.2019, 15:03.
                                Hallo zusammen...
                                ich greife das Thema nochmal auf.
                                Ich habe den Fullscreen bereits in den letzten Jahren immer wieder erfolgreich verwendet.
                                Aber nun in einem neuen Projekt. HS 4.10 und iPad (7 Generation) IOS 13.4 funktioniert das Vollbild nicht..
                                Er hat immer bei 1024 V unten und rechts einen Rand und das Fenster schieben geht auch noch..
                                Hat jemand Abhilfe ??
                                Danke..
                                Markus Martinewsky
