Logikbaustein 12278_ImpulsGenerator
    HS/FS Logikbaustein 12278_ImpulsGenerator
    Der Baustein gibt einen Impuls zur vollen Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr aus
    mit Eingang 2 kann eine Differenz in Sekunden eingegeben werden, um welche versetzt der Impuls durchgeführt werden soll.
    z.B. Eingang 2: -1 wird jeweils 1 Sekunde vor der vollen Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr ein Impuls generiert.
    Der jeweilige Ausgang generiert als Impuls den jeweiligen Wert (Stunde/Tag/Kalenderwoche/Monat/Jahr)
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=396
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Zur Verständnisklärung meinerseits:
    Nehme ich richtig an, dass der Ausgangswert Kalenderwoche jeweils an einem Montag ändert?
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
      Yep, es sei denn du hast an Eingang 2 eine -1, dann macht er das am Sontag um 23:59:59
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Hallo NilS,
        habe den Baustein nun zwei Tage in Betrieb. Der Stundenimpuls erhalte ich einwandfrei, aber ich bekomme keinen Tagesimpuls.
        Die anderen konnte ich noch nicht testen:
        -Woche
        -Monat
        -Jahr
        aber Tagesimpuls kommt definitiv nicht.
        Marcel
          wieder son sch... Copy & paste Fehler ...
          Alle Formeln haben auf Ausgang 1 geschrieben
          Update ist im DL
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Hallo NilS,
            Herzlichen Dank für das super schnelle Update.
            Jetzt funktioniert auch der Tag.
            Der Monat und Jahresimpuls dauert halt noch ein Weilchen :-)
            Dieser Baustein, hat mir schon wieder ein paar Logiken erleichtert.
            Marcel
              Hi Nils,
              wäre es möglich, dass du bei den Ausgangsboxen noch jeweils einen "1 Bit" ausgang hinufügen könntest ?
              Dann könnte man per 1 Bit z.b. Rücksetzungen machen.
              Oder steh ich da grad auf dem Schlauch ??????
                yep du stehst drauf.
                ob 1 oder 15 ist den Bausteinen mit Trigger doch wurscht
                und wenn nicht, was aber komisch wäre einfach ein Binärauslöser dazwischen.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  danke die Warheit braucht man manchmal wieder
