Hs 4 startet nicht mehr
    Hallo nochmal alle,
    Ich habe jetzt die FW 4.7 drauf.
    Möchte jetzt auf FW 4.9 hochgehen und versuche das mit dem Experten 4.9 über "Firmware hochladen" er zeigt mir aber folgende Sachen an.
    Gruß Tim
    This gallery has 1 photos.
      Und das
      This gallery has 2 photos.
        Okay, danke an alle. Habe meinen Fehler entdeckt. Ich sollte auch die passenden Updates aus dem passenden Experten machen. Wusste nicht das es noch 2 Version en dazwischen gibt. Danke an alle!
          So jetzt läuft der hs zwar aber das nächste Problem ist nicht weit gewesen :-( wieso kann ich die opc Datei aus der ets 5 nicht mit dem Experten 4.8 importieren. Bekomme immer folgende Fehlermeldung
          Zur Info es sind 19 Hauptgruppen
          Gruß tim
              Hast Du Hauptgruppen größer 14? Könnte so ein Fehler verursachen
                Ja habe ich, damit funktioniert es dann nicht?! Wieso kann ich dann in der ets so viele anlegen. Wo finde ich eigentlich VORHER eine Info?
                  Hier im Forum, wenn man nach Hauptgruppe. Oder GA Struktur sucht.
                  Aber auch in den KNX Projektrichtlinien auf Seite 10 unter Punkt "Gliederung der Gruppenadressen".
                  https://www2.knx.org/media/docs/down...delines_de.pdf
                  Ich finde diese Projektrichtlinien grundsätzlich nicht schlecht.
                  Franz
                  Zuletzt geändert von Fisch; 21.04.2020, 20:07.
                    Ab 4.9 ist das dann auch egal ....
                    • Unterstützung des KNX Gruppenadressbereichs bis 31/7/255 (insgesamt 65535 ext. KO möglich)
                      Okay, das hört sich gut an. Werde es morgen mal auf 4.9 updaten und dann den Spaß nochmal testen. Danke auch für die Info zu den projektrichtlinien.
                        Ist schon faszinierend, was ein Bit vorne mehr ausmachen kann
                          Hallo, habe ein Problem mit dem Senden der Befehle des Hs4 (quad Client) auf den Bus.
                          Das ganze geschieht über ein mdt ip Router Scn ip 100. 03
                          Der Router hat die 1.1.0
                          Der hs im Bereich EIB net/IP ROUTING 1.0.15
                          MULTICAST und IP Port sind auf das vom Router eingestellt (Standard)
                          Die 2. IP Adresse des Routers ist 192.168.1.30
                          Subnetz 255.255.255.0
                          Der hs ist über ein switch von zyxel mit dem Router verbunden. Übertragen vom Laptop über die ets auf den bus läuft. (ebenfalls über den zyxel)
                          Kann mir jemand weiterhelfen?
                          Danke Gruß tim
                            Erster Schuss ins Blaue: Filtertabelle im IP Router gefüllt?
                            Franz
                              Ja auf individuell eingestellt und alles weiterleiten eingestellt und auch übertragen
                              Gruß tim
                                Möglicherweise ist der Homeserver noch nicht im selben Subnetz wie der KNX/IP Router.
                                Was hat der Homeserver denn jetzt für eine IP Adresse?
                                Screenshots von den KNX und Netzwerkeinstellungen in der Projektkonfiguration wären nicht schlecht
