Hs 4 startet nicht mehr
    einen unsecure Dummy für deinen HS einfügen ... steht doch alles schon oben!??!
      Habe jetzt einen Dummy aus der ets ausgewählt, irgendwas von merten. Habe ihn auf die linie gepackt. 2 Gruppenadressen verbunden 1x Leuchte schalten 1x status Leuchte schalten. In den GAs habe ich auf weiterleiten (nicht filtern) geklickt und danach den ip Router neu bespielt. Leider kann ich über den quad Client immer noch kein signal auf den Bus senden.
        This gallery has 1 photos.
          So lange da ein S am Router steht, sendet der Router nur verschlüsselte Telegramme raus und die kann dein HS mit Experte 4.8 nicht verstehen..
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Das ist kein "S", sondern eine 5. Dies zählt die Anzahl der Verbindungen auf, über die der Router verfügt. Das blaue Schild allerdings zeigt an, dass der Router secure in Betrieb genommen wurde.
            Frank
              hast du die Sicherheit der Backbone auf AUS gestellt?????
              EDIT: Der Dummy sollte idealerweise auch die PA des Homeservers bekommen!!!!
              Zuletzt geändert von EugenDo; 24.04.2020, 14:54.
                Noch dazu muss der Dummy auch in der Topologie an der Stelle sein, wo der Homeserver platziert ist. Also im Bereich 1und nicht auf der Linie 1.1. Der Dummy
                Ist ja stellvertretend für den Homeserver, der nicht Secure sprechen will.
                Aber das ergibt sich mit der richtigen PA von selbst.
                  Okay, das werde ich morgen mal ausprobieren. Habe schon überlegt lieber den Experten auf 4.10 zu bringen um die secure komplett zu haben. Allerdings lässt sich die Firmware dat aus dem Ordner des Experten 4.10 nicht mit dem Experten lesen. Da steht dann immer ein Fehler : cannot read c/ und so weiter warum ist das so? Würde lieber secure nutzen. Gruß tim
                    Hat da jemand vielleicht einen Reim drauf warum Ich im passenden Experten nicht die Firmware dat hochladen kann und immer der fehler kommt: kann nicht gelesen werden, am ende steht etwas von muss zip datei sein. Komme leider nicht weiter. Danke für eure Geduld und hilfe.
                    Gruß tim
                      Was machst Du da eigentlich? Benutze doch einfach den Menüpunkt ... firmware hochladen.png
                        EugenDo das habe ich verstanden. Das Problem ist das ich über diesen Menüpunkt versuche die Firmware. dat hochzuladen er dann aber meckert und mir was im roten Balken anzeigt das er was im Pfad zu meckern hat obwohl es aus dem normalen Pfad des Experten 4.10 kommt.
                        Gruß tim
                          achso ... das hatte ich nicht verstanden. Das mit dem Pfad kenne ich nicht
                            Ich schicke gleich mal ein Bild wenn ich am Rechner bin
                              Das meine ich. Bekomme die Firmware einfach nicht drauf...
                                ich glaube, dass du da etwas vermurkst hast ... deinstalliere doch deine Experte Software ab einschließlich 4.9 und lösche alle Reste in dem Programme-Pfad ... und installiere danach es sauber neu
