- √ - Python - VLC - Webcam
    HS/FS - √ - Python - VLC - Webcam
    Liebe Pythonversteher,
    folgendes Script verwende ich auf einem Linux Desktop um mir von meinem Homeserver das Türkamerabild anzeigen zu lassen. Dies ist per Bewegungsmelder getriggert.
    Leider passiert nun Folgendes: Der VLC wir brav geöffnet, sobald der HS auf Port 7010 das richtige Secret sendet. Sendet der HS jedoch während des laufenden Streams nochmals, z.b weil der Bewegungsmelder erneut ausgelöst hat, so lässt sich der VLC kaum noch beenden, da dieser sofort neu gestartet wird.
    Unter Umständen muss ich so der VLC 5 mal schließen, bis er zu bleibt.
    Irgendwie puffert der "data = conn.recv(1024)" die Dinger bis der VLC beendet wird...
    Konnte man das Problem verstehen?? Und ggf. sogar lösen?
    Hansa
    ---- schnipp ----
    #!/usr/bin/env python
    import os
    import socket
    import sys
    import time
    HOST = ''
    PORT = 7010
    SECRET = 'geheim'
    def log(msg):
    sys.stderr.write('[%s] %s\n' % (time.ctime(), msg))
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.bind((HOST, PORT))
    s.listen(1)
    while True:
    conn, addr = s.accept()
    conn.close()
    if not data:
    continue
    if data.strip() != SECRET:
    log('received invalid secret from %s' % repr(addr))
    continue
    log('starting vlc...')
    os.system("vlc --qt-minimal-view 'rtsp://root:xyz@192.168.0.80:554/axis-media/media.amp?videocodec=h264&streamprofile=Quality'")
    --- schnapp ---
    Versuchs mal statt mit os.system mit
    17.1. subprocess ? Subprocess management — Python v2.7.2 documentation
    der wartet dann.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      p = subprocess.Popen("/usr/bin/vlc" + " --qt-minimal-view 'rtsp://root:xyz@192.168.0.80:554/axis-media/media.amp?videocodec=h264&streamprofile=Quality'", shell=True)
      Macht leider keinen Unterschied. Das Problem besteht ja nicht darin, dass er den VLC mehrmals öffnet, sondern, dass er den VLC sofort neu startet, wenn man ihn schließt.
      Ein
      data = " "
      hilft leider auch nicht...
        Mach doch mal den conn.close() hinter den vlc dann kann der Listen(1) ja nicht mehr Clients annehmen.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          geht leider auch nicht.
          #os.system("vlc --qt-minimal-view 'rtsp://root:xyz@192.168.0.80:554/axis-media/media.amp?videocodec=h264&streamprofile=Quality'")
          conn.close()
          data = ""
          log(data)
          Macht nun pro Aufruf einmal den vlc auf. Damit habe ich bei 3 Aufrufen 3 mal den vlc laufen.
            Und wie wäre es wenn du den Serversocket, bei erfolg einfach schließt und erst nach dem subprocess wieder auf machst.
            also
            while True:
            s.listen(1)
            while True:
            if not data:
            continue
            continue
            conn.close()
            s.close()
            s=None
            ## wichtig hier darfs erst weiter gehen, wenn der vlc beendet ist.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              yes!
              so geht es!
              hab noch eine schleife weggelassen.
              import os
              import socket
              import sys
              import time
              import subprocess
              HOST = ''
              PORT = 7017
              SECRET = 'geheim'
              def log(msg):
              while True:
              s.listen(1)
              if not data: continue
              continue
              conn.close()
              s.close()
              s=None
              subprocess.call("/usr/bin/vlc" + " --qt-minimal-view 'rtsp://root:xyz@192.168.0.80:554/axis-media/media.amp?videocodec=h264&streamprofile=Quality'", shell=True)
              Leider killt Forensoft die Tabs/Spaces, was für einen Python Anfänger die Hölle ist.
              Hab das Script attached.
              Vielen Dank Nils!
                Natürlich nur in normalem Text
                => Verwedne doch einfach die CODE Tags, dann geht es auch. Sieht dann so aus:
                 #!/usr/bin/env [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/python/"]python[/URL]
                 [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/import/"]import[/URL] os
                 [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/import/"]import[/URL] socket
                 [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/import/"]import[/URL] sys
                 [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/import/"]import[/URL] time
                 [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/import/"]import[/URL] subprocess
                HOST = ''
                PORT = 7017
                SECRET = 'geheim'
                def log(msg):
                while True:
                    s.listen(1)
                        continue
                    conn.close()
                    s.close()
                    s=None
                Besser?
                Markus
                  Hier kannst Du echt was lernen!
                  Hansa
