HS - Erste Schritte
    HS - Erste Schritte
    Hallo Eibler,
    nun ist es soweit Weihnachten steht vor der Tür und mein HS (2) ist eingetroffen.
    Habe den Homeserver 2 und die Schnittstelle vom Eibmarkt.
    Wie kann ich eine Verbindung zwischen HS und EIB Hertstellen ?
    Ich habe die Schnittstelle am EIB angeschlossen und die RS232 der Schnittstelle mit der RS232 am HS verbunden.
    Muss ich da noch was beachten ?
    Mfg Manuel
    Schnittstelle auf FT 1.2 stellen
    Im HS unter Schnittstelle BCU2 / FT1.2 einstellen und eine Physikalische Adresse anlegen
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
      HS Erste Logiken
      auch meiner ist da. Bin ich jetzt wieder Zauberlehrling?
      Fragen:
      1.) Einfachste Logiken sind mir jetzt schon klar. Kann ich denn eine Eingangbox im graph. Logikeditor mit beliebig vielen Logikobjekten verbinden?
      2.) wie kann ich ein in Arbeit befindliches Blatt am Hochladen udn der Plausibilitätsprüfung verhindern?
      3.) Gibt es eine einfache Einschaltverzögerung? Also z.B. nach 120 Sekunden einen Impuls an GA 2.2.2? Ich meine Nicht den Telegrammverzögerer...
        1. ja
        2. gar nicht
        3. Binärauslöser mit Verzögerung (müsste es bei Dacom gebenmeine ich)
        ____________
        Gruss Norbe
          Fragen:
          Hallo TRex,
          mir ist es noch nicht ganz so klar !
          Ich habe mein EIB-Projekt hochgeladen (OPC).
          Dann habe ich im Logikeditor 2 Eingänge auf ein UND-Glied und dann auf ein Ausgang.
          Doch welche Einstellungen muss ich noch machen damit die Logik ausgeführ wird.
          Ich möchte die Funktion "erstmal": Wenn Licht im Flur (Eingang 1 ?) und in der Küche (Eingang 2) an sind, dann soll das Licht in der Stube (Ausgang 1) auch angehen.
          Soll erstmal nur zum Testen sein um ein wenig Verständnis zu bekommen.
          Werde mich mal bei Gira zum Seminar anmelden. jedoch möchte ich auch jetzt schon ein wenig damit "spielen" und hoffe daher auf euere gute Unterstützung.
          Mfg Manuel
            Wenn du Unterstützung möchtest, dann benutze lesbare Schriften!
              a bisserl kämpfen, musste ich auc..
              Jetzt brauch ich ein anderes Weihnachtsgeschenk, der NIkolaus hats ja schon vorweggenommen ;-)
              Kann man bei Dacom einfach runterladen ? gebührenfrei? brauch ich da Lizenzen oder Anmledungen oder ähnliches?
              Peter
                Was willst du denn laden?
                Probiere es doch einfach mal aus
                  hab bei dacom mal gestiert...
                  binärausgang mit verzögerung habe ich nicht gefunden oder bin zu doof.
                  Kategorie Homserver / Logikmodule?
                  Vielleicht zum Zweck:
                  Wenn mein Feuerwehrfunk losgeht, dann will ich Licht an und Garage auf, daß ich schnell rauskomm. Parallel dazu soll aber ein Timer laufen, der nach einer Zeit (120 SEK) eben die Garage wieder schließt und die Lichter wieder in den Urzustand zurückversetzt.
                    Dafür nimmt man den Baustein Telegrammverzögerung. Der Name ist etwas missverstandlich. Er macht jedenfalls das, was du willst.
                      Das sollte der Baustein Telegrammverzögerung leisten.
                      Frank
                      Frank
                        gibt es denn eine Möglichkeit die Logiken zu testen ohne hochzuladen?
                          Nein, gibt es nicht.
                            schade, vor allem wenn man zyklisch evolutionär arbeitet...
