Wasserstandsmelder
    KNX/EIB Wasserstandsmelder
    ich benötige für Gebläsekonvektoren im Kühlbetrieb einen Wasserstandsmelder, der dem Fancoilaktor meldet, dass der Kondenswasserbehälter voll ist und damit der Konvektor abgeschaltet werden soll.
    Es handelt sich am Gebläsekonvektor nur um eine kleine Wanne mit Ablauf an deren Oberrand man diesen Fühler montieren müsste. Dies könnte z.B durch einen Fühler mit zwei Elektroden geschehen, der ein Signal an den FanCoilaktor gibt, sobald die beiden Elektroden durch den Wasserstand leitend verbunden werden.
    Kann mir jemand irgendwelche Sensoren dieser Art (gerne auch andere Methode) nennen, welche ein bustaugliches Signal ausgeben.
    Danke
    Hallo
    Der ABB http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...41067D0101.PDF macht das.
    Allerdings ist die Bauform ev. zu gross für deine Anwendung.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      nur so nebenbei meine Erfahrung mit dem Wasserstandsmelder:
      wenn das Ding zu lange im Wasser ist, dann kommt Wasser ins Gehäuse, verursacht einen Kurzschluss und legt den Bus lahm...
      Daher meine aus dieser Erfahrung gewonnene Erkenntnis: auch wenn es bequem ist, das KNX-Netzteil NICHT als Spannungsversorgung mißbrauchen
      Und 2.: die Kontakte mit leitungen verlängern, dass nur die Leitungsenden im gefährdeten Bereich sind, das gerät ist sicher nicht für "Überflutung" ausgelegt!
      EPIX
        ich seh hier das Problem weniger am Kurzschlußproblem, da ich den Sensor so verbauen will, dass er nicht im Wasser liegt, sondern beim ersten Kontakt auslösen soll.
        Ich habe hier ein wenig Bedenken mit der Tatsache, dass es sich bei dem Wasser um Kondenswasser handelt, dass bekanntlich nicht elektrisch leitet. Wie kann dann quasi ein Elektrodensensor, der auf Stromschluß reagiert funktionieren?
          na dann nimm doch einen Schwimmerschalter ...
          ... in Verbindung mit einer Universalschnitstelle
            Hallo Tqm,
            hast du irgendwelche Adressen für derartige Geräte (Schalter und Schnittstelle)
              guckst Du:
              http://www.automation.siemens.com/mc...0-21_pi_de.pdf
              Schwimmerschalter ,Pegelschalter,Levelschalter SA131i49 | eBay
                Schwimmerschalte: http://lmgtfy.com/?q=Schwimmerschalter
                Universalschnittstelle: http://lmgtfy.com/?q=Universalschnittstelle+KNX
