Siemens Dimmer N528/31 erzeugt "Zirpen" in elektr. Trafo
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Da geht es dann um die Frequenzen der Töne, die durch das Schlagen erzeugt werden ... und nicht um die "Beats". Kleine metallische Gegenstände erzeugen hohe Töne, große dagegen tiefe(re) Töne, vgl. Metallophon.
    Kann ich also jeden beliebigen Ton als 50Hz Zirpen bezeichnen, nur weil ich ihn 50x pro Sekunde erzeugen kann?
    Eben.. es kommt auf die Art des schlagenden Körpers an.
    Gruss Peter
      Nun gut, dieses Detail spielt bei der Frequenz wohl eher eine nichtige Rolle.
      BR
      Marc
        Zitat von alexbeer Beitrag anzeigen
        In der Beschreibung des Siemens Dimmaktors steht, dass er pro Kanal 300 Watt verträgt.
        Die Summe der Wattage der Leuchten je Kanal beträgt 300 Watt - die Summe der Trafos liegt jedoch bei 360 Watt. kann das auch die Ursache für das fiese Geräusch sein?
        Ich vermute zwar keinen Zusammenhang, aber du könntest doch mal ein paar Birnen rausdrehen/ziehen um die 300 Watt zu erreichen.
        BR
        Marc
          :-) Frequenz nicht, aber Klang..
            Hallo..
            ok. Zurück zum Thema:
            a) Selten ist das "Brummen" von Trafos auf KNX-Aktoren zurück zu führen; denn die KNX-Aktoren verwenden die gleichen Dimmverfahren (Phasen-An/Ab-Schnitt), wie handelsübliche konventionelle Dimmer.
            b) Nach meiner Meinung und Erfahrung ist ein Zirpen/Brummen auf die Transformatoren zurück zu führen. Wie bereits beschrieben haben die Netzteile und die darin verwendeten Kleinspulen Fertigungstoleranzen. Durch die An/Abschnittsteuerung werden diese zeitweise in Resonanz gebracht, was dann eine Geräuschentwicklung bewirkt.
            Mögliche Abhilfe und Tipps:
            1. Transformatoren nicht auf der Zwischendecke montieren oder "legen". Die Decke fungiert dann als Schallträger und verstärkt das Geräusch.
            2. Transformatoren befestigen. Jeder Trafo verfügt über eine Schraubbefestigung. Werden Trafos solide befestigt, so können sich Geräusche ansich gar nicht entwickeln bzw. werden abgeschwächt.
            3. Nur Markentransformatoren verwenden. Wie bei allem im Leben gibt es Qualitätsunterschiede in der Fertigung. Manche Hersteller verwenden B-Bauteile und andere wiederum testen jedes Gerät ausgiebig in der Endfertigung, was natürlich nicht "umsonst" zu bekommen ist.
            4. Immer die angegebene Maximale Leistung der KNX-Dimmaktoren beachten. Diese Information steht in der technischen Dokumentation.
            5. Bei Fehlverhalten bitte Feedback an die entsprechenden Hersteller geben. Nur so können die Hersteller auf Fertigungsunzulänglichkeiten reagieren.
            MFG und ZDF,
            Peter
