Willst du das jetzt überall spamen oder schickst du gira mal eine Mail? Ich kenne das Problem nicht und die Firmware wird zu neu sein, das außer gira jemand eine Lösung hat.
GIRA HomeServer "bootet nicht mehr"
Nochmal du musst über USB den Haken bei auf Werkseinstellungen setzten rein machen.
Dann wird das System komplett neu erstellt.
Wenn das auch nicht hilft. Kann nur gira helfen.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kann mir hier Jemand sagen welche Rufus Version ihr zur Erstellung der Boot Sticks nehmt? Ich habe mehrere Versionen und zwei verschiedene Sticks getestet, aber mir wird jedes Mal im Experten angezeigt, dass der Stick nicht beschrieben werden kann, wenn ich die FW oder das Projekt über USB aufspielen möchte. Der Stick funktioniert dann auch nicht im HS.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe, da mein HS seit heute nicht mehr bootet nach einer fehlerhaften Projektübertragung.
