Es ist mir klar das in den meisten Fällen reicht es etwas EIB Kabel aufzurollen und verstecken das man später durchtrennen kann um zukünftige Geräte anzuschließen. Aber wenn man keinen Platz um Kabel zu verstecken hat würde so ein Art "KNX Dose" durchaus sinn machen. Würde die Aufstellung (auf Basis von RJ-45 Steckern/Dose) unten rein theoretisch funktionieren bzw. gibt es etwas was man dabei unbedingt beachten muss?
Vielen Dank!
1) Das Bus mit eine Dose (dann wäre entweder Option 2 oder 3 notwendig)
2) Plug (Leitung sind quasi direkt weiter geleitet)
3) Leitung zu/von Aktor
Vielen Dank!
das wir alles in Richtung IP über WLAN gehen, viel leichter zu implementieren und mit entsprechender Cloud gleich ein Nachfolgegeschäft.
