Guten Tag.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Bisher konnten es 3 verschiedene Elektriker nicht.
Folgendes Problem:
Folgende Rolladenmotoren sind im gesamten Haus verbaut.
https://www.somfy.com/common/documen...510i%20GER.pdf
angesteuert werden diese über einen Busch Jäger Triton.
Einer der Motoren ist nun defekt. Da wir vom Voreigentümer weder Software noch einen KNX Installationsplan haben ist die Frage ob wir den. Somfy Motor austauschen können ohne den Triton neu zu programmieren?
und die Frage wäre noch welcher Austauschmotor von Somfy kompatibel ist?
ich hatte mir die Anleitung angeschaut und habe es als Laie so verstanden, dass wir einen neuen Somfy ILT Motor benötigen, der mit dem EIB Interface kompatibel ist. Dann wird das ganze mit der Einstellbox eingestellt bzgl. Endlage usw. und in den KNX Einstellungen muss nichts neu programmiert werden???
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe, da unser Rillo nun schon ein Dreiviertel Jahr unten ist..
weitere Frage wäre ob die Busch Triton unproblematisch gegen ein anderes Schaltersystem z.b. Tenton ausgetauscht werden kann? An den Tritons nervt nämlich, dass die Schaltwippen ständig Risse bekomme und irgendwann brechen
Viele Grüße, Jennifer
Folgendes Problem:
