Wann kommt die neue Gira HS 4.11 ?
Dieses Thema ist geschlossen.
    Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
    Wird es wieder einen Funktionierenden Hostcheck Baustein geben, bzw. funktioniert der alte wieder in der 4.11?
    Wenn der für Dich so wichtig ist, warum nimmst nicht den von smarthometools.de? Ok, kostet 38 Euro, aber den nutze ich, seit ich die 4.10 drauf habe und der funktioniert einwandfrei!
      Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
      Hast mal den hs_insight vom Nils ausprobiert? Ist inzwischen mein allerliebster Baustein. Bei dem, was GIRA immer so bringt, wage ich mal die Vermutung, dass auch mit Einführung des Logik Online Tests der hs_insight weiterhin mehr leisten wird!
      Ja den HS_Insight kenne ich, habe damit auch schon mal "rumgespielt". Bin aber nicht wirklich damit zurecht gekommen.
      Beim der 4.11 Version würde ich mir schon was vergleichbares, wie z.B. in Edomi möglich ist, wünschen.
      Schade das die Tester nichts sagen dürfen....😥
        Naja Grundsätzlich müsst ihr schon verstehen, das keiner von uns Feldtestern was sagen kann, oder darf.
        Immerhin haben wir uns zu Verschwiegenheit verpflichtet, und ich finde das auch gut so.
        Release kommt, wenn es fertig ist, wir können nur Testen, was auch zeitweise anstrengend ist, aber was dann endgültig am Ende rauskommt weis halt immer nur GIRA
          Also mir käme das Rollout jetzt gerade recht.
          Bin für die nächsten 10 Tage in Quarantäne.
            Das Update soll laut Gira erst Anfang Dezember kommen.
              Deine Meinung oder hast du die Info dazu von Gira
                Direkt von einer Gira Mitarbeiterin.
                  haben sie das jahr auch verraten
                  Tschappli
                    Habe eben den Pinger-Baustein mit 4.11 getestet, scheint zu funktionieren. Top!
                    Der pinging-Ausgang ist bei mir aber immer auf True?
                    Btw, da die Veröffentlichung ja bald bevorsteht und ich das Update als großen Schritt sehe, werde ich in den nächsten Tage eine Themenreihe zur 4.11 beginnen. Für HSler, die von älteren Versionen wechseln, gibt es doch einige Klippen, insbesondere wenn man die genialen Bausteine von NilsS im Einsatz hat (ohne die der HS nicht das wäre, was er ist).
                    Deswegen werde ich als erstes mit einer Kompatibiltätsliste "genialer" Bausteine beginnen. Vorab, Squeeze von eckerho1 läuft auf 4.11, ohne den Baustein hätte ich nicht gewechselt.
                    Gruß Matthias
                    - PN nur für PERSÖNLICHES!
                      ...werde ich in den nächsten Tage eine Themenreihe zur 4.11 beginnen.
                      perfekt, Danke Matthias!
                        Das soll nur anzeigen, dass ein ping-prozess da ist (hat also nichts mit dem ausgehenden icmp-Paket zu tun). Wenn man hostname ändert, dann sollte das kurz auf 0 gehen und wenn der Hostname nicht aufgelöst werden kann oder wenn die ip falsch aufgebaut ist, dann dauerhaft auf 0 bleiben. Wenn der Baustein genutzt wird, dann sollte ich das mal dokumentieren...
                          Wie die nette Gira Mitarbeiterin letztens sagte man solle auf die Gira Akademie-Seite schauen.......
                          Zum Update-Kurs zur 4.11 kann man sich jetzt anmelden
                            Danke, schon angemeldet.
                              same here. Besten Dank Robby!
                                Einer der wichtigsten Bausteine für mich: Logitech Squeeze läuft unter 4.11 :-)
                                Sehr gut dann kann das Update kommen
