Wann kommt die neue Gira HS 4.11 ?
Dieses Thema ist geschlossen.
    Sieht ganz gut aus. Hat mich tatsächlich dazu bewegt, meinen ein paar Jahre alten HS4 auszupacken, den FS3 abzuklemmen und produktiv umzuziehen auf die 4.11.
      na, wenn du den Daumen nach oben bewegst, bin ich schon mal sehr zuversichtlich, das es gut wird/ist 😁
        Mir ist alles egal... HAUPTSACHE da kommt das neue Quad Client Design mit.
          Das kommt mit.
            Wird es wieder einen Funktionierenden Hostcheck Baustein geben, bzw. funktioniert der alte wieder in der 4.11?
              Der alte geht nicht. Ich werde mal nachhaken.
                Einer der wichtigsten Bausteine für mich: Logitech Squeeze läuft unter 4.11 :-)
                  Ist zwar wahrscheinlich Wunschdenken, aber ich würde mir wünschen, dass ein "richtiger" Quadclient auf den mobilen Endgeräten (vor allem i-Pad) möglich sind. Die riesigen Menükacheln alleine sind irgendwie OldSchool bei diesen Displayauflösungen
                    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                    Neuer Erscheinungstermin laut Gira November 2020
                    Okay, dann wird es bei Gira mindestens Juni 2022.
                    Markus
                      Mir schwant Übles.
                      Ich dachte, dass ist mit einer Codezeile in der Firmware zu fixen?
                        Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
                        Mir schwant Übles.
                        Nein, hat mit den neuen sichehreit Richtlinien zu tun, ich denke ports oder root Zugriff.
                        QC-Client, HS-Logikbausteine
                          Dachte ich auch das es mit der Sicherheit zu tun hat. Aber wäre schön wenn das pingen im Heimnetzwerk wieder gehen würde.
                            Man hat das zumindest intern möglich gemacht, so meine Info. Wann sich das in einem Baustein niederschlägt?
                              Weil es mich auch gestört hat habe ich am WE an einem pinger-Baustein gebastelt. Er führt /usr/bin/ping aus und analysiert die Ausgabe. Der ping-Prozess bleibt (solange Hostname und Intervall gleich bleiben) dauerhaft am Leben, deswegen ist die CPU-Last vertretbar. Der Speicherverbrauch ebenso, wie ich das mit HS Insight sehe (etwa 6kb pro Prozess).
                              Anbei der erste Versuch, der für mich schon vollständig ausreichend ist. Ist keine eilerlegende Wollmilchsau, sondern kann einfach an einen Watchdog angeschlossen werden, der dann alarm gibt, wenn kein Signal mehr zurückkommt.
                              Die Ausgaben sind sehr stark an "ping" angelegt: Ausgang 1 prüft die Antwort des Ping-Signals. Wenn keine Antwort kommt, dann bleibt Ausgang 1 still. Ausgang 2 gibt bei erfolgreichem Ping die Dauer an (in ms) und Ausgang 3 sagt, ob ein Ping-Prozess läuft. Ich habe bislang immer Ausgang 2 an einen Watchdog angeschlossen.
                              Hoffentlich hilfreich, Code kann gerne geteilt werden!
                              Funktioniert nur in HS 4.10 und höher!
                              Zuletzt geändert von hypnotoad; 31.10.2020, 10:15.
                                Zitat von gogo20012002 Beitrag anzeigen
                                Am meisten bin ich gespannt auf den Logik Online Test. .... Homeserver ausgemacht und wollte ihn verkaufen, nun warte ich aber doch noch und werde hoffentlich positiv überrascht, dann gehts wieder zurück auf den HS.
                                Hast mal den hs_insight vom Nils ausprobiert? Ist inzwischen mein allerliebster Baustein. Bei dem, was GIRA immer so bringt, wage ich mal die Vermutung, dass auch mit Einführung des Logik Online Tests der hs_insight weiterhin mehr leisten wird!
                                Oder meinst Du einen Test bevor Du das Projekt auf den HS überträgst?
