also gehts dir um das Einstellen der Temperatur? Das wäre kein problem, aber wenn Du nur ein RTR hast, dann regelt der eben alles gleich, egal ob Toilette oder den Pförtnerraum oder wie Du das nennst.
Hallo Kollege Niederbayer..
ok, prinzipiell benötigst Du pro Raum einen Regelkreis.
Wenn Du es unkompliziert haben möchtest, so nimm die RTR von MDT mit Stellrad. Die passen in jedes 55er-Schalterprogramm der namhaften Hersteller und sind nicht nur funktionell TipTop, sondern auch preislich (ca. 110 Euro inkl. KNX-BCU).
So, wo braucht man eine Regelung? Machen wir es mit Prioritäten und auf Räumlichkeiten bezogen.
a) Jeder "Single" Room eine Regelung: Arbeiten, Schlafen, Kinder, Bad, Schmutzschleuse (Dusche mit eigenem Aussenzugang).
b) Jeder "Double" Room eine Regelung: Wohnen-Essen-Küche
Wo erst einmal drauf verzichten bzw. Vorschlag Alternativlösung:
a) Flur/Treppenhaus (Wärme steigt hoch - oben warm - unten kalt) - hier könnte man noch einen RTR im EG einbauen.
b) Gäste-WC, HWR, Abstellraum etc. (hier RTR vorsehen bzw. Basalte Auro verwenden, der hat einen Tempsensor drin. In Kombi mit den neuen MDT-Heizungsaktoren inkl. Regelung locker erledigbar für kleines Geld und saupraktisch (Bewegungsmeldung und RTR erledigt).
Ich weiss jetzt nicht wie der Keller bei Dir geplant ist.
--> Alternative A) RTR mit Heizungsaktor (MDT)
--> Alternative B) Basalte Auro mit Heizungsaktor (MDT)
Wo verstellt man die Temperaturen:
a) Die Sollwerte gibt man mit der ETS vor (Abwesend/Nacht 19 Grad; Anwesend 21 Grad).
b) Abwesend/Anwesend z.B. mit einem Taster an der Tür (langer Tastendruck)
c) Tag/Nacht mit Zeitschaltuhr (irgendwoher oder Hardware)
d) Sollwertschiebung mit RTR (MDT) am Drehrad
e) Sollwertschiebung Basalte Auro/Heizungsaktor(MDT) entweder per
- Display
- N151 (IP-Viewer)
- VaserControl (falls Du zusätzlich Fremdsysteme integrieren möchtest)
- IrgendanaVisu
Greez PeterSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Niederbayern is ja bei Passau glei Österreich, oda?Zitat von Tqm Beitrag anzeigendes ko sogoa i ois östreicha lesn u vosteh ...Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Höhö.. Ludwigsburg. Saupreiss! Damischa! Ois obahalb vom Weisswurschtäquator braucht a Sprach-Visa!Zitat von TRex Beitrag anzeigenwelches Wörterbuch nutzt Ihr??
Ich versteh nur Bahnhof.
Auch google kann das nicht übersetzen....
Servas! DaBedaSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Gheat eigentli eh zu uns ...Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenNiederbayern is ja bei Passau glei Österreich, oda?
naaa, eigntlich brauchts des neda, wei in an modernan Haus brauchts des dauernde umanandadrea doch ned. Wei di isolation is so sauguat, dass de Heizung nur a gringe Leistung had und deswegn ewig braucha dat um was häher zum hoazen.Zitat von wauwau Beitrag anzeigenEigentlich brauch i doch in jedem Kinderzimmer, Bad, Wohnzimmer, Büro, etc. zumindest a RTR um de Temperatur einzustellen.
De Fraun und Schrazen checken des mit de thermostaten ohnehin neda, die drahen eh blos bläd dran rum. Wenns blos a bissal wärma wern soi, dann drahns voi auf damits schnella gäht, dawai werds dann zweif stundn späta so sauhoas dassd stundenlang die Fensta aufreißn muast.
Deswegen is besser, Du schmoaßt die Sensorn ind Wand und an Bodn, steist die gwünschte temperatur oimai in da visu ein und fertig is.
Nix mehr zum verdrahen und a goild hast da a gspart.
Hast mi?
Das wär nicht das Problem, es gibt eben einfach mehrer Räume für welche die selbe Temperatur einfach ok ist. Aber ich möchte nicht in jedem dieser Räume den über 200 € teuren RTR von Jung einsetzen, sondern etwas sehr günstiges. Z. B. den wesentlich günstigeren Objektregler von Jung, oder?Zitat von TRex Beitrag anzeigenalso gehts dir um das Einstellen der Temperatur? Das wäre kein problem, aber wenn Du nur ein RTR hast, dann regelt der eben alles gleich, egal ob Toilette oder den Pförtnerraum oder wie Du das nennst.
Und wenn ich jetzt so die Antworten so lese, ist Estrich-Sensor Käse?Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
und umkehrt a, wei wens dann z'hoas wa, dann drahns voi runda und dann is an dag späta saukoid und dann drahns wida aufe. Echt glaubs ma, ich mach des hier dauand mid...Zitat von Tqm Beitrag anzeigenGratuliere vollinhaltlich verstanden - nix verstellen für Frau und Kind weil sonnst immer ganz heiß ...
Lasssds des mit de RTR, des is nix für a smarts haus
habts mi?
nein, ist nicht Käse, sondern - zumindest bei uns - aus Edelstahl. Zusätzlich einen im Raum.Zitat von wauwau Beitrag anzeigenUnd wenn ich jetzt so die Antworten so lese, ist Estrich-Sensor Käse?
Aber das ist hier schon in duzenden Threads ausgiebig diskutiert und erklärt worden, bitte mal suchen nach Thema FBH / Estrich / Sensor.
Und wie schon mitgeteilt, es braucht in einem smarten Haus nichts zum drehen! Wird von Frau / Kind / Schwiegermutter nur verdreht. Solche Eingriffsmöglichkeiten sind in einem Niedrigenergiehaus nicht nötig.
Sensoren in Wand und Decke, Temperaturvorgabe zentral vom Hausherr einmalig und fertig.
Jo, weils eh scho bei Eich schaffn..Zitat von Tqm Beitrag anzeigenGheat eigentli eh zu uns ...
