Logic für die Gartenbewässerung
    hat von euch schon jemand ne Logik für die Gartenbewässerung im HS programmiert? Ich dachte ich Frage mal bevor ich das Rad neu erfinde. Es sollten Parameter wie Sonne, Temperatur und Natürlich Regen einfließen.
    Marc
    Vielleicht ist das mal ein Anfang.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      die Doku habe ich schon durch, ist echt super. Allerdings weiß ich immernoch nicht wann ich Beregnen muß!
      Ich habe mir die Logik in etwa so gedacht:
      Eingänge für Berechnung ob Gegossen werden muß:
      Temperatur (t)
      Lux (l)
      Schwellwert Gießen (s)
      Reset (Verbinden mit Regen von Wetterstation)
      Sonstige Eingänge
      Uhrzeit Gießvorgang
      Länge Gießvorgang
      Windalarm
      Sperre
      Ausgänge
      Gießen
      Datum und Uhrzeit letzter Gießvorgang
      Ich würde einen Zähler vorschlagen der alle 5 Minuten die Werte t und l nimmt jeweils mit einem Faktor Multipliziert und Aufaddiert. Sobald der Schwellwert überschritten ist, wird zur angegebenen Uhrzeit gegoßen und der Zähler zurückgesetzt.
      Soviel mal zur Theorie. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich die Wertigkeit von t und l einschätzen soll um somit den Faktor jeweils zu bestimmen. Geschweige wie ich einen Baustein Programmiere (wobei sich das lernen lassen könnete)
        Neben der Temperatur und der Sonneneinstrahlung müsste wahrscheinlich auch noch der Wind sowie ein Wert eingehen, der den Boden selbst berücksichtigt. So etwas wie die "Versickerungsfähigkeit" oder so.
        Gruß Frank
          Warum nicht einfach die Bodenfeuchtigkeit messen?
            Bodenmesser ist natürlich ideal kostet aber zusätzlich Geld.
              Was denn nun ? geld sparen, oder richtig Bewässern ?
              Mein 5 Cents:
              Entweder über die Bodenfeuchte, und zwar am bestenb über einen Sensor mit Messwert in centibar (nicht nur ein "es ist trocken" Dings).
              Aber im Endeffekt ist das "Es-Ist-Trocken"-Dings noch besser als eine Berechnung über lux und Temperatur.
              Und dann gibts da noch die ET-Berechnung, aber da sind wir dann weit vom "sparen" entfernt
              Gruss,
              Gaston
                ich denke auch, das man um einen Feuchtesensor nicht herum kommt, wenn es sauber funktionieren soll.
                Ich sehe das Problem aber noch viel "schlimmer"
                1.) nicht jedes Grundstück hat überall den gleichen Boden
                2.) nicht jede Pflanze entzieht dem Boden gleich viel Wasser
                3.) je nach Wurzeltiefe ist es auch völlig unterscheidlich
                Wenn ich unsreren Garten betrachte müsste ich minimum so 10 Sensoren verbauen, damit eine automatische Bewässerung Sinn machen würde.
                Ich wollte so wa auch immer haben, bin zwischenzeitlich aber weitestgehend davon abgekommen.
                  ich denke dass die Parameter wie Boden, Pflanzen etc. durch den Eingang Schwellwert abgedeckt werden. Die Beregnungsmenge wird über die Zeit gesteuert. Ich habe nur ein elektrisches Magnetventil, das 2 Regner steuert (Es sind auch nur 27qm Garten zum Bewässern^^).
                  Aber mal ehrlich, Es muß hier ja eigentlich nicht Minutiös berechnet werden, wann und wie lange Bewässert werden soll, sondern einfach nur max. jeden Tag, min alle 5 Tage. Das dürfte doch eigentlich machbar sein.
                  Ich habe mal meinen ersten Entwurf angehängt.
                    Da hast Du natürlich völlig recht. Ich war leider von der üblichen "Rasenbewässerung" ausgegeangen und hatte das Wort "Gartenbewässerung" im Post völlig ignoriert.
                    Meine Wetterstation kann bis zu 4 Bodenfeuchtesensoren verarbeiten. Ich habe zur Zeit aber nur einen für den Rasen auf ca. 15 cm.
                    Was die Bodenbeschaffenheit und Pflanzenarten angeht könnte die Evapotranspirations (ET) Berechnung helfen, was ich für nächstes Jahr plane wenn mein Wetterstationbaustein für den HS stabil läuft.
                    Allerdings ist das für den Garten rund ums Haus nicht so einfach wie in der Landwirdschaft wegen z.B. wegen Schatten. Mal sehen was draus wird...
                    Gruss,
                    Gaston
                      Ui ja, das Thema beschäftigt uns auch derzeit. Allerdings werden wir es mit einer Saugspannungsmessung auf Gipsblockbasis probieren.
                      Ich nehme an, dann kennst Du sicher das hier: Table of Contents
                      LG
                        Ich sehe zwar den Schwellwert nicht, aber wenn ich von Defaultwert 60 ausgehe, würde deine Logik doch ab einer Temperatur von 23 Grad alle 5 Stunden beregnen ?
                        Generell glaube Ich dass ein solcher Algorithmus problematisch ist. Der Luxwert z.B. ist nicht relevant da er die Energie im Sichtbaren Licht ausdrückt, nicht das des zur Verdunstung relevanten Spektrums. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor ist die Luftfeuchtigkeit (wenn man schon diesen Weg geht) die komplett fehlt.
                        Auch genügt es nicht zu wissen ob es regnet sondern wie lange und wieviel.
                        Der einfachste Weg ist, wie gesagt ein Bodefeuchtemesser. Ich glaube nicht dass man ohne korrekte Wetterstation und Wissenschaftlich fundierter Formel (sprich ET) nicht mal annährend an das resultat einer einfachen Messung rankommt.
                        Aber Vorsicht, bei den Sensoren gibt es riesige Qualitäts unterschiede. So sollte es z.B. nicht einfach ein Sensor sein der bei einem festen Wert ein/aus schaltet, sondern einen Sensor der einen Messwert in centibar ausgibt. Es kann auch ein Sensor sein an dem man den Schwellwert angeben kann, aber dann sollte man sich sicher sein dass der Sensor die richtige Messtechnik verwendet. Z.B. ein Sensor vom Marktführer: IRROMETER Home den Watermark und dazu gibt es dann den Waterswitch an dem man den Schwellwert einstellen kann.
                        Gruss,
                        Gaston
                          Es ist auch erst ein Entwurf, um zu testen ob die Schaltung funktioniert. Die Parameter müßen noch angepasst werden und die Schaltung für den Definierten Zeitpunkt der Beregnung gebaut werden. Ich habe keine Lust, das ich gerade beim mähen bin und die Anlage springt an.
                          Ich möchte eigentlich zwischen 4 und 9 Uhr bewässern. Das Zeitfenster deshalb, falls der Wind zu stark ist um 4 Uhr.
                            Genau, und am besten nicht wirklich einen Gipsblock, sondern einen Watermark
                            Ja, darauf kannst Du einen....ähm...davon kannst Du ausgehen . Das Dokument beschäftigt mich schon einige Jahre da Ich hier noch einige spezifische Faktoren für "kleine" (klein im vergleich zu Landwirdschlaftsfläschen) und nicht freiliegende Flächen einbeziehen möchte.
                            Gruss,
                            Gaston
                              Hilfeeeee, ich wollte eigentlich keine Doktorarbeit aus meiner Gartenbewässerung machen
                              Wenn ich jetzt Heimkomme schau ich mir das Wetter an und sage mir Gießen oder nicht Gießen. Ich setzte mich ja auch nicht erst hin mit ner Bodenprobe und ner Tabelle mit dem Durchschnittswetterverlauf der letzten 20 Jahre, weil es ja vielleicht in der Nacht zu 76,23% noch Regnen könnte
                              Es wurde vorher über den Einfluss des Lux Wertes gesprochen, ist dieser wirklich irrelevant? Dann könnte ich es ja wirklich nur mit der Temperatur machen
