Zitat von skyacer
Beitrag anzeigen
Zentralbefehl MDT Rolladenaktor Hilfestellung benötigt
Nein die Automatik fährt die einzelnen Rolladen an. Läuft über einen Rolladen LBS...Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Und die Automatik sendet auf genau dieselbe GA, so daß der Taster das auch mitbekommt?
Na dann hast du doch deinen Fehler gefunden?Zitat von skyacer Beitrag anzeigenNein die Automatik fährt die einzelnen Rolladen an. Läuft über einen Rolladen LBS...
Wenn der Rolladen mal über Zentralbefehl und mal einzeln gefahren wird, der Umschalt-Taster aber nur die Zentral-GA-Fahrten mitbekommt, dann stimmt die Richtung eben nicht immer. Ist das dein Effekt? Wenn die Automatik über die andere GA schon nach unten gefahren hatte, aber die Zentral-GA hatte zuletzt eine Fahrt nach oben, dann wird die nächste Zentralfahrt nach unten starten.Zuletzt geändert von Gast1961; 13.07.2020, 18:34.
Ich hab zwei Taster mit den gleichen Einstellungen. Der auszulösende Taster bekommt es mit und der andere Taster komischerweise nicht....Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenUnd Taste 6 bekommt es nicht mit, wenn du auf 0/2/0 den Rollladen steuerst?
