Ets 5.74 / BJ IP router Bus monitor
    Hallo Herrschaften,
    ich bekomme zwar den Gruppe- aber nicht den busmonitor zum laufen.
    “mit dieser Schnittstelle ist das Anzeigen des Busmonitors nicht möglich... „ od so ähnlich
    habe zuvor mittels Rekonstruktions App einen ganzen Schlag Geräte rekonstruieren können (wegen fehlender DB) nur bei 2 dimmaktoren komm ich nicht Vorab. Diese sind mit der Bus Adresse beklebt, aber es wird an dieser Adresse. Nichts identifiziert.
    wolte deshalb die Schalter betätigen und über den busmonitor sehen, welche Busadresse die dimmaktoren haben.
    am Gruppenadresse Monitor hab ich zwar die angesteuerte Gruppenadresse, dort konnte ich aber nur den Schalter rekonstruieren. Mir fehlt halt der Aktor (ebenfalls BJ 6197/14-101)
    danke im Voraus
    Ein IP Router kann keinen Busmonitor, das geht z.B. Mit der USB Schnittstelle. Wenn aus den Aktoren nicht auszulesen ist, kann das am Plugin für das Gerät liegen. BJ und ABB haben gerne Plugins verwendet. Hast Du das Powertool installiert?
      Das würde auch mit dem Busmonitor nicht gehen.
      Du kannst dich gerne dazu an unseren Support wenden: support (at) it-gmbh.de
        dann mach doch einfach einen Linien-Scan.
          Hallo Klaus,
          mail an Support ist soeben raus. Ich hoffe, da kommt schnell Feedback. Danke für die Info.
            Das ist es ja gerade:
            Die Dimm-Aktoren sind beklebt mit 1.1.5, 1.1.6 und 1.1.7. Diese drei Geräte werden aber nicht erkannt. Tatsächlich müssen die Dimmaktoren aber da sein, da die korrespondierenden Lampen ja ein- und ausgeschaltet werden können. Die Elektroplanung auf PDF liegt mir vor und dort stehen leider die Adressen der Aktoren nicht drauf, nur der Sensoren. Das ist etwas vewirrend, da die anderen Bauteile alle erkannt wurden und größtenteils sogar alle vollständig rekonstruiert werden konnten. Selbst die Gruppenadressen sind vermutlich alle da. Aber es stehen halt nur die Teilnehmer drin, sofern es nicht die fehlenden Aktoren sind.
              Versuche doch in der ETS über Diagnose und dann physikalische Adressen, die Adresse der Geräte herauszufinden. Hierfür einfach in der ETS auf Dioagnose bei Physikalische Adressen in den Modus "Programmiermodus" und dann an den einzelnen Geräten den Programmier Knopf drücken. Dann müssten dir die Phy. Adressen in der ETS angezeigt werden.
                OK, das werde ich versuchen. Ich hoffe, die Aktoren verlieren dann nicht mehr die Lust am arbeiten
                Die 1.1.6 wird mir angezeigt. Aber die 1.1.5 und 1.1.7 nicht
                Zuletzt geändert von stan73; 13.07.2020, 08:01.
                  Scan doch mal die Linie 15.15.x. Kannst du die Programmiertaste drücken und feststellen, welches Gerät im Programmiermodus ist.
                  Viel Erfolg, Florian
                    drum ja Linien-Scan. Der zeigt dir alle Teilnehmer, die tatsächlich da sind. Egal ob sie im Projekt sind und egal welcher Aufkleber drauf ist.
                    Nachtrag:
                    hatte die letzte drei Beiträge noch gar nicht gesehen, außerdem ist die Variante mit Programmiermodus noch eleganter!
                      [QUOTE=Beleuchtfix;n1526065]Scan doch mal die Linie 15.15.x. Kannst du die Programmiertaste drücken und feststellen, welches Gerät im Programmiermodus ist.
                      Viel Erfolg, Florian [/QUOTEDas wäre "wie" zu bewerkstelligen? Ich sehe hier keine Möglichkeit, wie ich einen Scan des 15.15.x Bereiches vornehmen kann.
                      Ich kann nur
                      In Linien-Scan
                      0-0 Bereichslinie
                      1.0 hauptlinie
                      1.1 von Rekonstruktion erzeugt
                      Oder soll ich jede einzelne Möglichkeit bei "Überprüfung der phys. Adressen" durchtesten?
                        Dazu müsstest Du (temporär) die Linie 15.15. in der Topologie anlegen.
                        Auf die Prog-Taste drücken und prüfen welches Gerät im Programmiermodus ist, geht aber schneller und einfacher
                          Welche Adressen werden dir den bei den Geräten mit 1.1.5 und 1.1.7 angezeigt? Gar keine?
                            Korrekt
                              Vergiss alles, was ich schrieb. Ich habe soeben den Bereich und die Linie (jeweils 15) erzeugt und mache nun einen Scan......
                              Dauert ein wenig, da ich iwie nicht in der Lage bin, 15.15. als neue Linie zu erzeugen.
                              Ich kenne das so, dass ich in der Topologie per Rechtsklick auf hinzufügen -> Linie klicke.
                              Da kann ich aber nicht bei 15.x.x anfangen. Und nachträglich lässt er mich die Linie auch nicht auf 15.x.x abändern.
                              Zuletzt geändert von stan73; 13.07.2020, 08:49.
