Problem im HS / Debug / Exceptions
    HS/FS Problem im HS / Debug / Exceptions
    Hi
    ich habe mal wieder meine Dbeug-Seite geprüft - und dabei folgendes gefunden:
    [B]03.07.2011 21:24:58 (1)[/B]
      File "/hs/compile/hs_logik.py", line 179, in addFormel
      File "case", line 1
        (EN[5] [ EN[4]) and (int(SN[4])=]EN[4])
    SyntaxError: invalid syntax
    [5012L, 19856L, 1L, '(EN[5] [ EN[4]) and (int(SN[4])=]EN[4]) ', '1', '', 2L, 0L, 0L, 0L]
    [B]03.07.2011 21:25:25 (1)[/B]
      File "/hs/compile/hs_baum.py", line 116, in workSend
    AttributeError: CBaumSock instance has no attribute 'sendQueue'
    [B]03.07.2011 21:25:36 (2)[/B]
      File "/hs/compile/hs_logik.py", line 232, in calc
      File "formula", line 0, in ?
      File "[12299_Squeeze]", line 260, in sendcmd
      File "/hs/elinos_bin/lib/python2.4/socket.py", line 136, in _dummy
    error: (9, 'Bad file descriptor')
    [5012L, 12299L, 0L, 'EC[4]', 'SN[1].sendcmd(EN[4])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
    Der erste fehler wundert mich - den Syntax error kann ich sogar "sehen" aber ich finde den Codeblock nicht (im gesammten Logik-Ordner).
    Ich vermute mal Fehler 2 und 3 sind nicht so relevant?
    Bin für Tips dankbar.
    Thorsten
    Moin Thorsten
    Fehler 1: baustein langzeit-dimmen - Klammerfehler
    Fehler 2: Ist nix aufregendes, abgerissener Socket ... glaube KO-GW
    Fehler 3: SquezeBaustein - senden auf geschlossenen Socket
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Ah.
      Scheinbar ist => nicht erlaubt, es muss wohl >= heißen...
      Da ist aus => ein =] geworden - daher habe ich den Text auch nicht gefunden... (im Text steht =>).
      Und eben sehe ich auch wieder wo man die Bausteinnummer erkennen kann...
      DANKE DANKE!
        darf ich mich hier mal dran hängen und folgende Exception in meinem Homeserver aufzeigen?
        Ich war gerade an debuggen von TCP Abfragen und da ist mir folgendes in der Exception Sektion aufgefallen:
        [B]12.01.2021 10:35:08 (5)[/B]
        File "hs_logik.py", line 231, in calc
        File "formula", line 1, in [module]
        ValueError: invalid literal for int() with base 16: ''
        [5012L, 19048L, 0L, '', 'int(EN[1],16)', '', 1L, 0L, 0L, 0L]
        Welchen Baustein habe ich hier verärgert? :-)
        Danke Euch!
        Viele Grüsse
          Den 19048
            Danke Matthias! 🙈
            Hab gesehen, dass dieser 5 mal angezeigt wurde. Exakt die Anzahl wo ich den verbaut habe.
            Es kommt auch nur beim Start vom Homeserver, da hat die Eingangsbox noch keinen Wert und ist daher ''.
            Ich werde den nun mit einem Wert belegen und teste weiter.
            Dankeschön!
