nach einigen Beiträgen im Forum, die sich mit dem Thema Gartenbewässerung mit Ventilen mit 24VAC beschäftigen, habe ich nach einigen Suchen unterschiedliche Aussagen gefunden und blicke aktuell nicht mehr so ganz durch. Daher dieser neue Thread. Ich würde den ersten Beitrag hier gerne dann mit der Lösung versehen, sodass jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt eine schnelle Lösung findet
Ausgangssituation:
- Haus ist komplett mit KNX verkabelt, nun steht der Garten an.
- Pipelines sind im Garten verlegt.
- 3 Ventile sind in Ventilbox eingebaut
Soll:
- 24VAC Ventile (https://www.gardena.com/de/produkte/...4-v/900904101/) sollen über KNX angesteuert werden, um diese in die Wetterlage etc. auch einzubinden (evtl. später Feuchtesensoren
- 24VAC Ventile bekommen einen eigenen Aktor, damit diese nicht mit dem Rest der 230V Verkabelung gemischt sind.
- Aktor soll über zusätzliches Netzteil (24VAC) die Ventile schalten.
- Aktor soll in zentralen Schaltschrank im Keller die Ventile versorgen. Kabel müsste somit 10-12m lang werden
- Welchen Aktor könnt ihr empfehlen, der mind. 3 Ausgänge hat, am besten direkt vier und 24VAC schalten kann? Der Aktor benötigt keine großen Logiken, da Logik im Gira X1 oder anders abgebildet werden soll
- Welches Netzteil könnt ihr empfehlen ihr um die Ventile mit 24VAC zu versorgen (mind.3)?
Vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Konstellation am laufen oder schon geplant.
Vielen Dank und VG
Thomas
Ausgangssituation:
Soll:
Vielen Dank und VG
Thomas
