Zitat von MatthiasS
Beitrag anzeigen
Lichtschranken
Steigt dabei die Luftfeuchte so hoch wie beim Duschen?Zitat von MatthiasSOder die Putzfrau wäscht die Fliesen ab
Davon abgesehen soll mit der Bade/Duschszene ja sowieso nur die indirekte Beleuchtung und die Lüftungsanlage geschaltet werden.
Die Putzfrau darf gerne Licht an haben und wenn die Luftfeuchte tatsächlich so hoch wie beim Duschen ist, soll / muss die KWL sowieso höher schalten.
Jap, das sehe ich auch noch als Problem an. Die Höhe der Lichtschranken bestimmt natürlich wer noch erfasst werden kann.Und das Thema "Kinder"?
Andererseits, habe ich im Moment keine Kinder und möchte auch keine haben (ja, das kann sich auch vielleicht noch ändern, aber bitte keine Diskussion hierüber).
Und wenn, wird den Kindern eben beigebracht, dass sie nur mit gehobener Hand durch die Türen gehen dürfen
Nein, im Ernst, hier muss eventuell über eine Kombination mit PMs / BMs nachgedacht werden. Alleine auch schon für eine Konstantlichtregelung.
Alles klar - bin gespannt auf deine praktischen Erfahrungen später.
P.S: Du hast keine Kinder, deswegen weißt du natürlich nicht, dass "wird den Kindern beigebracht" nie funktioniert. Höchstens manchmal. Ich weiß das
Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Das mit den Kindern war auch nur ein Scherz gewesen!
Auch wenn ich hier jetzt sehr schnell, mit einem Gegenargument, auf alle von euch geäußerten Bedenken reagiert habe, so bin ich doch froh über jede Anregung!
Die hier geäußerten Bedenken hatte / habe ich tatsächlich auch alle! Aber für den Normalbetrieb ohne irgendwelche Kisten, die 30cm vorm Körper gehalten werden, oder die Großversammlung mit Freigetränken in meinem Wohnzimmer, wo sich 20 Leute gleichzeitig durch die Tür quetschen, sollte es funktionieren.
Aber um genau das zu testen, steht bei meinem Elektriker ja auch der Versuchsaufbau.
Problem das ich mit den Haustieren habe, ist ja, dass BMs und PMs auch nicht so fehlerfrei auf jede Situation reagieren, so wie auch die Lichtschranken diverse Probleme mit sich bringen.
Daher sehe ich die Lichtschranken auch nicht unbedingt als Ersatz für PMs, sondern als Erweiterung hierfür.
Natürlich macht das die Logiken komplizierter und fehleranfälliger, allerdings, je mehr Sensoren ich zur Verfügung habe, desto zuverlässiger kann das Haus auch reagieren. Oder sehe ich das falsch?
Ich freue mich weiterhin über Anregungen, Kritik und Ideen!
Hoi
Also ich mache die Lichtschranke auf 40 cm und baue eine Hysterese von 1 sec. ein und fertig.
Das linke Bein (oder das Rechte) triggert LS 1 und kurz danach LS 2 und beide sind dann für 0.5 bis 1.0 sec. unscharf.
Wenn ihr natürlich Löffelchen spielt beim durchschreiten der Tür, dann ist das eben nur eine Person und Ihr müsst genau so wieder heraus kommen aus dem Zimmer.
Grüsse Bodo
Das ist dann was anderes. Als Erweiterung ist das durchaus sehr sinnvoll.Zitat von Spartaner Beitrag anzeigenDaher sehe ich die Lichtschranken auch nicht unbedingt als Ersatz für PMs, sondern als Erweiterung hierfür.
Und je mehr Sensoren, desto zuverlässiger kannst du was detektieren und bestimmen wie die Situation aussieht.
Aber es ist wie überall, die sinnvolle Kombination macht das Ding.En Gruäss us dä Schwiiz
KNX und DALI seit Nov. 2005.
Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
War da nicht dieser Spruch: "Mengenlehre ist wenn drei Leute in einem Raum sind und vier Leute raus kommen, dann muss einer wieder rein gehen damit der Raum leer ist..."Zitat von Bodo Beitrag anzeigenWenn ihr natürlich Löffelchen spielt beim durchschreiten der Tür, dann ist das eben nur eine Person und Ihr müsst genau so wieder heraus kommen aus dem Zimmer.
Bei dem Luftfeuchtesensor bitte bedenken, dass baden nicht gleich duschen ist. Habe eine große Regenbrause unter der Decke, wenn ich die mit genügend Temperatur einschalte, so ist durch die feine Zerstäubung der Wassertropfen trotz KWL der Spiegel im Bad binnen 2 Minuten beschlagen. Lasse ich Badewasser ein, so passiert dies wenn überhaupt nach einer halben Stunde, dann ist es aber zu spät die Badewannenszene aufzufrufen, daher habe ich hier die Variante mit dem Temperatursensor gewählt, die seit über 5 Jahren fehlerfrei funktioniert.
Gruß Lutz
Sorry das kann ich mir jetzt nicht verkneifen.Zitat von Saihtam Beitrag anzeigenDas heißt wenn du mal was heißes abwaschen musst reagiert er nicht?
Habt ihr keine Spülmaschine?
Hoi Kollege..
eine vielleicht dumme Frage:
Du baust einen Testaufbau wegen "Katzen" mit Lichtschranken.
Warum baust Du keinen Testaufbau mit Präsenzmelder wg. Katzen?
Gruss PeterSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
