LBS Countdown (12985)
    Zu 1) ja das ist normal bei der art der bausteinentwicklung geht das leider nicht anders…
    zu 2) öhm ja ich glaub ich trigger mit ablauf nen telegramm habs gerad nicht vor augen
      Danke für die schnelle Antwort.
      zu 1. ok dann weiß ich Bescheid.
      zu 2. Es hat sich erledigt. Ich hatte einen Fehler in der Logik. Trigger Ausgang ist 1 solange die Zeit noch nicht abgelaufen ist und danach 0.
      Danke passt!
        ich bin auf der Suche nach genau dieser Funktion, jedoch für einen L1.
        Bisher war meine Suche leider erfolglos. Daher meine Frage:
        Kann dieser LBS auch für einen L1/X1 bereitgestellt werden bzw. kennt jemand einen solchen LBS für den L1/X1?
        Gruß und Danke
        Michael
          Nicht durch mich sorry ...
            Hallo!
            Ist es möglich den Countdown zu stoppen und dann wiederaufzunehmen(also kein Neustart)?
              Ohne nachgeschaut zu haben im Code müsste es aber reichen E9 auf 0 zu haben und dann E1 it 0 stoppen und mit 1 wieder starten
                hmmm... der Baustein im Downloadbereich hat aber keinen E9...
                  Dann hat er nie den Weg da rein gefunden ... nimm einfach die aktuelle Version von Seite 1 dieses Threads ;-)
                    Danke Christian!
                      Habe den Baustein (Link vom Post 1 hier) gerade getestet. Der Eingang E9 hat keine Funktion. Unabhängig ob dieser auf 0 oder 1 ist, startet der Counter mit der an den Eingängen E2-E4 angelegten Zeit immer wenn ich Eingang E1 auf 1 setze. Wenn E1 auf 0 geht, geht der Ausgang und Restzeit auf Null. Um dann bei einer 1 an E1 wieder von vorne zu starten. Das stoppen und wiederaufnehmen funktioniert also nicht.
                      Zeiten Addieren mit E6-E9 funktioniert.
                      Noch eine Eigenart habe ich gesehen: wenn E2-E4 alle auf 0 sind, geht A1 für immer und ewig auf 1. Restzeit A5 zeigt 00:00:00 an. Ich weiss nicht, ob das so gewollt ist. Ich würde hier erwarten, dass A1 nicht auf 1 geht.
                      Zuletzt geändert von concept; 18.10.2025, 00:19.
                        Hallo derPaul,
                        hättest Du mal Zeit, Dir den Baustein nochmal genauer anzusehen gemäss den Fehlerbeschreibungen oben?
                        Danke & Gruss!
                          Also E9 macht selber aktiv nichts das ist korrekt.
                          E9 wird nur mitgenommen wenn E1 getriggert wird.
                          Ich hab gerad bissel viel um die Ohren, aber ich check das noch mal was du beschrieben hast.
                            Danke für die Antwort!
                            Steht ja in deinem Post #1, hatte das wohl übersehen:
                            Eingang 9: Neustart ( 0 addiert / 1 startet Countdown neu )
                            werde das auch für mich noch mal testen, bin aber selber auch sehr busy...
                              Ja gern einfach melden dann ... will nicht ausschliessen das es da noch irgendwo klemmt.
