TKS IP Gateway + Steuergerät Video = kein Programmiermodus
    Ja, die Verdrahtung ist auf alle Fälle falsch, auch wenn nur Steuergerät und TKS-IP-GW vertauscht sind.
      Zitat von Sn00p Beitrag anzeigen
      Sorry! Tausche TKS und STG Video.. Laut Bild ist es angeschlossen.
      Wo ist denn jetzt was angeschlossen?
      Wo ist den die Aussenstation dran?
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Die Außenstation ist ja der Gira Einbaulautsprecher Lautsprecher. Das hat ja auch alles bis zum Tausch des STG Audio mit dem STG Video funktioniert.
        This gallery has 1 photos.
          Aber auf den Außenstrang darf nicht der Einbaulautsprecher und das Haustelefon.
            Dann bin ich jetzt raus. Laut Anleitung muss alles auf "BUS Out" außer Türstation mit Kamera und TKS Kameragateway. Und beides habe ich nicht.
            Stehe ich auf dem Schlauch?
                Hm, Stimmt, steht so sogar in der Anleitung vom TKS-IP-GW. Dann habe ich das immer falsch gemacht. Ich hatte mir einfach gemerkt "Türstationen auf Bus In, der Rest auf Bus Out".
                  Hallo.
                  Selbiges Problem habe ich auch mit dem Programmiermodus.
                  Am IP-Gateway 2621 9. IN hängt nur die System 106 Türstation, alles andere am OUT.
                  Das Gateway erkennt den Programmiermodus nicht. Gibt es einen Trick damit es funktioniert?
                  Danke.
                    alles Spannungslos machen! Also TKS-IP-GW und Steuergerät! 1 Minute warten. Steuergerät bekommt wieder Spannung, TKS-IP-GW bekommt wieder Spannung. Dann innerhalb von 30 Minuten den Prog Modus am Steuergerät aktivieren. Progmodus und Steuergerät Diagnose LED müssen parallel blinken. Dann verstehen sich die 2.
                      Mehrmals probiert. Und auch mehrmals das Gateway in Werkseinstellung zurückgesetzt. Ohne Errfolg.
                      Das funktioniert leider nicht.
                      Wenn am Steuergerät Video die Programmierung eingeschalten wird, blinkt leider das Gateway nicht, die LED leuchtet dauerhaft weiterhin grün.
                      Was aber beim blinkt sind die Wohnungsstationen und die IP-Schnitstelle 5500000, diese erkennen den Progmodus.
                        Dann stimmt was nicht.
                          Diese Erkenntnis hatte mich dazu gebracht, hier meine Frage zustellen, in der Hoffnung, dass mir erfolgreich geholfen wird.
                            Naja was will man da mehr sagen wie das was nicht stimmt?
                            Gerät defekt oder falsch angeschlossen. Lässt sich jedoch ohne Bilder oder vor Ort zu sein schwer sagen...
                            -Systemintegration-
                              Anderes TKS-IP-Gateway ausprobiert: Gleiches Problem.
                              Was kann man da falsch anschließen?
                              Alles andere Geräte (Bohnungsstationen AP Plus, Türstation 106, IP-Schnittstelle) funktionieren ohne Probleme.
                                Die Drähte?
                                An den LAN Kabel kann es nicht liegen. Das kann ich direkt auch ohne Informationen ausschließen.
                                -Systemintegration-
