Ja, die Verdrahtung ist auf alle Fälle falsch, auch wenn nur Steuergerät und TKS-IP-GW vertauscht sind.
Wo ist denn jetzt was angeschlossen?Zitat von Sn00p Beitrag anzeigenSorry! Tausche TKS und STG Video..
Laut Bild ist es angeschlossen.
Wo ist den die Aussenstation dran?Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Dann bin ich jetzt raus. Laut Anleitung muss alles auf "BUS Out" außer Türstation mit Kamera und TKS Kameragateway. Und beides habe ich nicht.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenAber auf den Außenstrang darf nicht der Einbaulautsprecher und das Haustelefon.
Stehe ich auf dem Schlauch?
Hm, Stimmt, steht so sogar in der Anleitung vom TKS-IP-GW. Dann habe ich das immer falsch gemacht. Ich hatte mir einfach gemerkt "Türstationen auf Bus In, der Rest auf Bus Out".Zitat von Sn00p Beitrag anzeigen
alles Spannungslos machen! Also TKS-IP-GW und Steuergerät! 1 Minute warten. Steuergerät bekommt wieder Spannung, TKS-IP-GW bekommt wieder Spannung. Dann innerhalb von 30 Minuten den Prog Modus am Steuergerät aktivieren. Progmodus und Steuergerät Diagnose LED müssen parallel blinken. Dann verstehen sich die 2.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Mehrmals probiert. Und auch mehrmals das Gateway in Werkseinstellung zurückgesetzt. Ohne Errfolg.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenalles Spannungslos machen! Also TKS-IP-GW und Steuergerät! 1 Minute warten. Steuergerät bekommt wieder Spannung, TKS-IP-GW bekommt wieder Spannung. Dann innerhalb von 30 Minuten den Prog Modus am Steuergerät aktivieren.
Das funktioniert leider nicht.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenProgmodus und Steuergerät Diagnose LED müssen parallel blinken.
Wenn am Steuergerät Video die Programmierung eingeschalten wird, blinkt leider das Gateway nicht, die LED leuchtet dauerhaft weiterhin grün.
Was aber beim blinkt sind die Wohnungsstationen und die IP-Schnitstelle 5500000, diese erkennen den Progmodus.
Diese Erkenntnis hatte mich dazu gebracht, hier meine Frage zustellen, in der Hoffnung, dass mir erfolgreich geholfen wird.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDann stimmt was nicht.
Naja was will man da mehr sagen wie das was nicht stimmt?
Gerät defekt oder falsch angeschlossen. Lässt sich jedoch ohne Bilder oder vor Ort zu sein schwer sagen...Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Die Drähte?
An den LAN Kabel kann es nicht liegen. Das kann ich direkt auch ohne Informationen ausschließen.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
