TKS IP Gateway + Steuergerät Video = kein Programmiermodus
    Insulator
    Da wir ja leider keine Bilder bekommen:
    Hast du dieses Netzteil?
    https://katalog.gira.de/de_DE/datenb...=4010337125211
    Ist dieses Netzteil an der TKS an Klemme 7 und 8 angeklemmt?
    hast du die Türstation 106 an Klemme 3 und 4 angeklemmt?
    hast du die Wohnungsstation / Audio/Video Gerät an klemme 5 und 6 angeklemmt?
    Die TKS kommt Zwischen die geräte in die Bus Leitung
    https://partner.gira.de/data3/26211310.pdf
    LG
    Yoshi
      Zitat von Yoshi315 Beitrag anzeigen
      Nein. Ich habe ein Eltako Netzteil dran. 24V/1A.
      Ja
      Ja. Und das Steuergerät Video.
      Korrekt. Wie auf dem Bild unter der Rubrik "Montage". Zusätzlich hängt noch die IP-Schnittstelle 5500000 am Steuergerät Video.
        Laut Gira immer ein Original Netzteile benutzen!
          Allerdings kann ich auch sagen, dass die GIRA System 106 technisch gesehen aus der STEINZEIT ist.
          Sehr langsam alles, Bildaufbau etc., Übertragungsrate ist natürlich durch den Zweidraht eingeschränkt aber trotzdem sollte das nicht die Erwartung sein.
          Audioqualität ist auch sehr sehr schlecht.
          Ich empfehle jedem der seine Kunden nicht verärgern möchte und eine Sprechanlage die SmartHome würdig ist, die von Unifii zu nehmen.
          https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...ss-starter-kit
          Das gesamte Set kostet ca. 700EUR !!!
          Installation easy, jedes Bauteil bekommt ein Datenkabel (PoE)
          Keyfacts: - Gesichtserkennung, NFC Reader, Apple Pay Karte als Zugang, QR Codes generieren mit individuellen Gültigkeiten z.B. einmal oder Zeitraum.
          Die Einrichtung kann jeder Endbenutzer !
          Ich habe über 30 Gira TKS Anlagen verkauft und alle haben irgendeine Macke oder bekommen nach kurzer Zeit 1-2 Jahre einen Ausfall ….
          nie wieder ….
            Der Vorschlag mit der Unifi Anlage sieht Interessant aus. Bekommst du die Anlage auch in die Quadclient Oberläche eines Gira Homeservers integriert ?
              Ich habe mein Problem gelöst.....es lag an allen (3x) Wohnungsstationen AP Plus. Als ich diese alle abgeklemmt habe, ging es mit dem Programmiermodus. Sobald eine wieder angeklemmt wird, geht es nicht mehr.
              Zuletzt geändert von Insulator; 26.07.2025, 11:21.
                Ich habe auch ein Problem mit dem Programmiermodus.
                Meine Frage ist ob ich wenn der Modus gestartet wurde ihn irgendwo quittieren muss?
                Ich drücke am Steuergerät Video auf Programmiermodus und halte den Knopf bis das Steuergerät blinkt. Im gleichen Takt, aber phasenverschoben blinkt dann das Gateway. Es blinkt und blinkt und nichts passiert. Über die Weboberfläche des Gateways werden keine Geräte die am Bus hängen angezeigt.
                Danke für Eure Hilfe!
                  Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                  An den LAN Kabel kann es nicht liegen.
                  Doch, doch. Und Du suchst Dich blöd. Defektes Lan-Kabel (kein Schirm) bringt das richtig durcheinander, meist geht das TKS-IP nicht in den Programmierzustand und wenn doch, dann erkennt es keine Geräte.
                  Hotline sagt dann zieh mal LAN-Kabel ab und Du denkst wie soll ich dann am Laptop...
