Hallo zusammen! 👋
Ich habe einen MDT Taster Light 55 im Bad und möchte mit einer Taste des Tasters zwei Leuchten schalten: Spiegel- und Deckenlicht. Dabei habe ich die Szenen im Aktor wie folgt angelegt:
Über die Unterfunktion Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte) (s. Handbuch S. 32) sende ich über die obere Taste die 3 Werte, was ganz gut funktioniert. Die untere Taste des Tasters macht beide Leuchten aus (keine separate Szene).
Das Problem nach dem Ausschalten ist, dass die Szenen-Schaltung bei erneuter Betätigung der oberen Taste nicht wieder bei Szene Nr. 1 beginnt, sondern der nächste Wert geschickt wird. Das führt dazu, dass wenn abends vor dem Ausschalten das Spiegellicht an war, wird man am Morgen (während die Augen noch halb zu sind) mit der Realität der Szene Nr. 2 (beide Leuchten ein) überrascht, was suboptimal ist. Wohingegen vom UX her die Szene Nr. 1 gewünscht ist.
Hat jemand eine Idee, wie man die Logik des Tasters so einstellt, dass nach dem Ausschalten (untere Taste) die Schaltung stets beim 1. Wert beginnt?
| Szenennr./Licht | Spiegel | Decke |
| 1 | ein | aus |
| 2 | ein | ein |
| 3 | aus | ein |
