Erfahrungen mit HDL Granite Display (HDL-M/PTL4.1)
    Nach einer etwas längeren Wartezeit bedingt durch Feiertage und Urlaub der Kontaktperson in China, habe ich nun eine Rückmeldung erhalten. Es gab noch Fragen die mir per PN zugekommen sind - diese und die Antworten dazu möchte ich gerne hier für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
    1. In the application there are several languages but no German. Will this be added?
    We already have a plan to add German in the next product iteration, but this will not be realized in a short time. May be in the fourth quarter of 2021 or in 2022.
    2. Is there a possibility to change the icons or will this possibility be added in future?
    Currently, custom icons/UI are not supported for regular orders. However, we can consider to customize if there is a relatively large project need large qty.
    Wer noch Interesse an einem Display hat, möge sich bitte bis Freitag, 14.05.21, bei mir melden. Preislich werden wir bei ca. 190 Euro landen zzgl. Versandkosten innerhalb von Deutschland.
    Danke und Gruß,
    Konstantin
      Hier nochmal ein Update in Bezug auf zukünftige Updates vom Display. Es ist und wird möglich sein Firmware Upgrades einzuspielen.
      The langauge can be upgraded through a firmware update (we can send you a UI upgrade tool when we add German language).
      The steps are as below:
        Würde mich über einen Erfahrungsbericht freuen!
          es war jetzt länger ruhig aber ich werde mal einen Erfahrungsbericht schreiben.
            ich habe mir auch das Granite Display bestellt.
            Ich bekomme kein Applikationsprogramm programmiert, Physikalische Adresse funktioniert.
            Habe auch den HDL KNX Assistant installiert.... ich weiss nicht mehr weiter
            Vlt kann mir jemand helfen.
              ich habe das Display jetzt schon eine Weile im Einsatz. Sieht super aus, die Parameter sind nur nicht so ganz selbsterklärend, daher ist ein bisschen ausprobieren angesagt . Ich gebe zu ich bin ein bisschen MDT-verwöhnt... . Die Funktionen sind für mich und meinen Einsatz ausreichend, aber ein paar Parameter mehr würde ich mir wünschen. Ich mache morgen mal ein paar Bilder und hänge poste sie.
              Aber zu deinem Problem:
              - Kannst du ein bisschen genauer beschreiben wo es hängt?
              - Die die korrekte .knxprod für das Panel hast du? (ich hänge die Version die ich verwende hier an)
              Grüßle
              Andreas
              Zuletzt geändert von M4D0C; 14.10.2021, 22:15.
                Servus,
                ich bekomme jedes mal beim Versuch die Aplikation einzuspielen die Fehlermeldung: Das schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen.
                Das passiert in der Regel wenn die Applikationsdatei nicht zur Hardware passt, aber das kann ja eigentlich nicht sein
                  Servus,
                  Komisch... Hast du die Datei die ich angehängt habe auch schon ausprobiert?
                    Habe es mit deiner Datei ausprobiert, jetzt kommt der Fehler: Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit😂
                      Versuche mal mit "Rechtsklick --> Entladen --> Applikationsprogramm und physikalische Adresse" das Gerät mal nochmal komplett zurückzusetzen + das Display einmal hart ausstecken und wieder einstecken (also vom Strom trennen) und dann nochmal versuchen.
                      Ich meine mich zu erinnern dass ich am Anfang ein ähnliches Problem hatte, ich war mir nur nicht mehr sicher ob es mit dem HDL Display war. Aber vermutlich schon
                        Hat das Display noch jemand im Einsatz und kann was dazu sagen?
                        Ich habe vor mir mal eins testweise zu bestellen, da uns bisher MDT, Merten und Tantron irgendwie nicht wirklich zugesagt haben.
                          Ich würde mich über Erfahrungen und ein paar Fotos auch sehr freuen.
                            Hallo Zusammen, hat denn mittlerweile jemand mehr Erfahrungen mit dem Taster machen können?
                              Leider nein, ich habe noch keine Bezugsquelle gefunden die einigermaßen günstig genug ist.
                                Hallo Kollegen..
                                wir haben das Produkt für Kunden in der Schweiz im Portfolio. Es braucht das Granite Display und den Granite Busankoppler (2 Bestellpositionen).
                                https://www.knxshop4u.ch/de/search?page=search&page_action=query&desc=&sdesc=& keywords=granite
                                Gruss Peter
