SMI Aktoren
    KNX/EIB SMI Aktoren
    für einen Neubau kommen bei einem Freund Raffstores mit SMI-Motoren zum Einsatz.
    Jetzt bin ich am evaluieren/suchen der passenden KNX-SMI-Aktoren (oder sagt man Gateways?)
    Gibt es dazu erfahrungswerte? Wenn ich die ABB Aktoren richtig verstanden habe können hier 4 SMI-Busse mit jeweils max. 4 Motoren angeschlossen werden:
    http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...06035D0101.PDF
    "Alle angeschlossenen Antriebe eines Ausgangs werden als Gruppe angesteuert" - das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. So ist das ja nur wie ein normaler Rolladenaktor wo man 4 Motoren paralell schaltet...
    Meine Erwartunghaltung war eher das ich (für die vorhandenen 12 Motoren) zwei Busleitungen lege und darüber (mehr oder weniger) beliebig die Motoren ansteuern kann...
    Bin ich auf dem falschen Tripp - oder gibt es auch bessere Gateways?
    Thorsten
    Hi Thorsten!
    Schau Dir das mal an:http://www.becker-antriebe-partner.d.../SMI-Aktor.pdf
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Hi
      ja - das sieht besser aus. Ähnliches habe ich gerade auch von APT gefunden (scheint Baugleich zu sein?)
      http://www.apt.de/downloads/funktion...gsmidrive8.pdf
      Für beides Finde ich beim EIBMarkt keine Preise...
      Ich forsche mal weiter...
      Thorsten
        gibts eigentlich SMI-gateways die die maximalzahl von 16 motoren auf einer linie ansteuern können?
          Ja die sind Baugleich weitere "Tochter" Modelle von Elero & Vestamatic (IF SMI KNX 24VDC).
          IF SMI KNX 24VDC: Vestamatic GmbH
          Entwickelt sind diese Geräte von APT.
          Gruß Gunnar
            meiner Meinung nach hat ABB das Prinzip von SMI nicht verstanden. Anders ist es nicht zu erklären, dass man alle 4 Motoren an einem Ausgang nur als Gruppe schalten kann. Damit kann man effektiv nur 4 Rolländen pro ABB SMI einzeln steuern.
            Ich habe mir jetzt die SMI Aktoren von Becker Antriebe GmbH bestellt. Die findet man nicht im Großhandel. Einfach bei der Firma Becker Antriebe anrufen und mit Herrn König sprechen. Der kann einen Fachbetrieb in der Nähe nennen, bei dem man die Aktoren bestellen kann.
            Preislich liegen die ungefähr knapp beim doppelten eines ABB SMI, dafür können sie aber auch 8 Motoren getrennt schalten und braucht nur 2TE.
            Quisa
              Achtung: Diese Version ist nicht baugleich, da sie zum steuern der SMI LoVo Variante mit 24V gedacht ist. Die ABB und Becker Antriebe Variante ist jedoch für die SMI 230V Variante.
              Quisa
                Quisa
                Sorry, hatte ich ganz übersehen, dass diese nur für 24VDC sind.
                Gruß Gunnar
                  Hallo Thorsten,
                  wenn die SPS-Programmierung für kein Hindernis ist, dann ist die Lösung von WAGO vielleicht eine Alternative. Hier können die SMI-Slaves beliebig in Gruppen aufgeteilt werden. 16 Antriebe pro Linie sind möglich. Mit einer SPS können problemlos 3 SMI Linien also 48 Slaves gesteuert werden. Eine KNX Klemme muss natürlich auch gesteckt werden.
                  http://www.wagocatalog.com/okv3/Down...eis_SMI_01.zip
                  Freddy
                    Quisa
                    Da fällt mir nur grade das erste DALI-Gateway von ABB ein.
                    8 Ausgänge , an denen man die DALI-EVG´s anschliessen konnte , aber nur pro Ausgang als eine Gruppe ansteuern konnte. Funktionell kein Unterschied zu DSI.
                    Bei ABB dauert´s manchmal eben ein bisschen länger
                    ____________
                    Gruss Norbe
                      Wenn Du das DG/S 8.1 meinst, das kam später als das DG/S 1.1 (Wo jede Leuchte einzeln ansteuerbar ist)
                        also ich hab 2 von den Becker SMI Aktoren im Einsatz. Bin soweit komplett zufrieden. Steuern jeweils 6 oder 7 Antriebe. Das einzige wo man ein wenig aufpassen muss.... . Auf der Becker Homepage gibts 2 verschiedene ETS Datenbanken. Immer schön die aktuelle nehmen ^^
                        Gringo
                          wirklich ? ich hatte das 8.1 zuerst in den Händen...
                          Selbst wenn, den Sinn habe ich trotzdem nicht verstanden
                          ____________
                          Gruss Norbe
                            "4002 000 004 ETS3 DE_GB_IT_FR_NL_ESP.vd5" vom 24.03.2010 16:01 oder gibt's da schon wieder eine neuere?
                            Quisa
                              Also die die ich habe heißt anders:
                              EIB SMI 8-fach-Aktor (6-sprachig ETS3).vd5
                              Versionsnr. ist dann auch
                              4002 000 300 Hatte vorher ne Alte damit ließ sich dann aber mein Aktor nicht programmieren.
                              Gringo
