Stiebel Eltron ISG über IP anbinden
    Habe ich auch, läuft problemlos.
      Yep, tut, wenn man's richtig macht. Hier auch Fritze, USG & USW, allerdings MDT KNX/IP-Router
      Welche ISG Version habt ihr und ist bei KNX ein "böbbel"? Sieht man im ISG unter Diagnose -> Inbetriebnahme (v11.0.0 hier)
      Dementio So wie bei Dir der KNX/IP-Router in der Struktur aufgehängt ist (1.0.0), muss das ISG bei Dir in den Backbone gehängt werden (0.0.x). Eigentlich genau so wie bei mir:
      Zuletzt geändert von trollvottel; 19.11.2020, 15:18.
        Danke für eure Antworten.
        Der Böbbel ist vorhanden und das ISG ist im Backbone 0.0.1 wie bei dir. Jedoch habe ich so wie es aussieht eine ältere Version des ISG 10 statt 11. Ich werde das nochmals beim Hersteller nachfragen. Ich habe zusätzlich mit Wireshark den Netzwerktraffic gefiltert auf den Multicast angesehen. Meine Vm mit dem ETS, der KNX Router und ein SONOS Baustein kommunizieren über den Multicast aber vom ISC ist keine spur.
          Was sagt denn nun die ETS beim Versuch, das ISG zu programmieren?
            Mal ne andere Frage, aber ich denke die ist hier gut aufgehoben:
            Ich möchte auch die Kühlfunktion der LWZ nutzen. Laut Installateur ist hierfür noch ein FES Regler im Wohnraum nötig.
            Ist das wirklich so, oder kann ich die LWZ auch über KNX mit Taupunktinformationen füttern?
            Danke und Gruß
            Jonas
            Intelligente Gebäudesysteme Bötsch
            Beratung, Projektierung, Programmierung
            www.lets-make-it-smart.de
              Glaube du brauchst die Station, da es nach der Anleitung nur Werte zum Auslesen und nicht zum setzten über das KNX gibt.
              Mein ETS sagt die ganze Zeit Programmierknopf drücken.....
                Fritzbox durch switch ersetzen - Besserung?
                  Habe nun Antwort vom Hersteller bekommen. Die neueste Version befindet sich momentan im Feldversuch. ich werde demnächst diese Version erhalten. Hoffentlich läuft es danach :-)
                  @trollvottel Hast du auch so eine Feldversuchsversion bekommen?
                    Müssen die dann die KNX Funktionalität erneut freischalten oder wie läuft das?
                      Die KNX-Version wird ausschließlich remote übers Internet direkt vom Hersteller aufgespielt (und ggfs. aktualisiert).
                        Das ganze geht, allerdings nicht über das Standard ISG. Darüber kannst du leider auch die Lüftungsstufen nicht steuern, im Prinzip also ziemlich nutzlos das Ding. Wenn du Bastelfreudig bist, kannst du statt des ISG einen RaspberryPi mit einem CAN Shield einsetzen und an den internen CAN Bus der Wärmepumpe anschließen. Ich habe mir anschließend einen Wrapper gebaut, der auf der einen Seite KNX versteht und auf den CAN übersetzt. So speise ich die Wärmepumpe mit Temperatur und rel. Feuchtigkeit. Daraus berechnet sich die WP den aktuellen Taupunkt und der Kühlmodus funktioniert grundsätzlich. Auch die Lüftung lässt sich sehr gut steuern. Das ganze ist allerdings noch Proof-of-Concept und muss noch ein bisschen abgerundet werden. Anschließend werde ich das bei Interesse zur Verfügung stellen.
                        labe
                          Doch, kann man beim ISG (KNX), sowohl für Komfort, Nacht als auch Außerplan lässt sich die Lüftungsstufe einstellen (KOs #41-46 & #62-63).
                          Die einfachste Lösung, bei einer LWZ die Kühlfunktion zu aktivieren, ist tatsächlich einfach eine Bedieneinheit nachzurüsten - Macht sowieso Sinn, auch zum Heizen (Wohnraumtemperatur beeinflusst dann die Heizkurve). Für die Kühlfunktion muss dann aber noch der Volumenstrom sichergestellt sein, sprich alle Heizkreis-Ventile müssen öffnen. Dafür gibt's bei der KNX-Applikation das KO "#57 Betriebsstatus Kühlen", damit kann man z.B. via Zwangsstellung seine Heizungsaktoren auf 100% offen setzen.
                          Bei einer CAN-Bastellösung wird Dich der Wartungstechniker jedes mal schief anschauen, Support vom Hersteller wirst da auch keinen bekommen.
                          Zuletzt geändert von trollvottel; 02.12.2020, 11:53.
                            Okay danke!
                            Ich habe das FES gestern erhalten. Vorsorglich schon ein CAT 7 Kabel gezogen. Sollte alles passen.
                            Die Applikation habe ich mangels Zeit noch nicht angesehen. Hab eh noch kein Internet auf der Baustelle
                            ich hoffe jedoch wirklich, dass ich die Lüftung hoch stellen kann wenn geduscht/gekocht wird oder wenn die Sitzung mal etwas länger dauert ;-)
                            Zuletzt geändert von Jonas88; 03.12.2020, 07:24.
                              Tag zusammen,
                              ich lese jetzt hier schon eine ganze Weile im Forum mit. Jetzt also hier meine erste Nachricht :--)
                              Ist die Kühlfunktion denn möglich ohne "Hardware-Erweiterung"? Meine Installateurfirma hat mir gesagt, dafür müsste im Kreislauf ein extra Ausgleichsbehälter zusätzlich installiert werden.
                              Ich habe im übrigen eine Tecalor THZ504
                              Grüße Sascha
                                Zitat von Dasch2380 Beitrag anzeigen
                                st die Kühlfunktion denn möglich ohne "Hardware-Erweiterung"? Meine Installateurfirma hat mir gesagt, dafür müsste im Kreislauf ein extra Ausgleichsbehälter zusätzlich installiert werden. Ich habe im übrigen eine Tecalor THZ504
                                Bei der THZ/LWZ 504 kann die Kühlung auch ohne Pufferspeicher aktiviert und genutzt werden. Hat allerdings den Nachteil, dass die WP dann irgendwann anfängt zu takten, wenn der Taupunkt erreicht ist, aber es funktioniert. Ebenfalls braucht man noch eine Steuermöglichkeit (Heizungsaktor) für die Heizkreise - Die müssen im Kühlbetrieb dann alle öffnen, um den Volumenstrom sicherzustellen (Kälteabnahme).
