Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.11
  • BadSmiley
    Ich kenne das nur, wenn der HS sehr lange zum Starten braucht oder man sehr häufig neu startet. Ansonsten verbinden sich die HS zuhause und bei den Kunden immer brav.
  • noize
    Ist bei mir auch so. Auch wenn es nervt habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
  • Chris010887
    Hat das eigentlich jemand, dass der neue QuadClient Starter nach dem HS restart nicht mehr das Profil lädt, also den Quad Client selber nicht lädt? Muss das immer händisch reconnecten.
    Vielleicht hab ich auch was falsch, nur es ist etwas nervig wenn man nach dem Projektupload immer zu den QC Panels rennen muss...war früher nicht (oder nur in Ausnahmen) der Fall.
    Vielleicht hat wer einen Tipp dazu?
  • noize
    Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
    Im Grundriss-Plugin werden nach dem Windows QC Neustart die Jalousie-Stati nicht korrekt dargestellt.
    Man muss die Jalousien erst wieder bewegen um den Ist-Zustand zu erhalten.
    Das kann ich nicht bestätigen. Das geht bei mir.
  • Knochen
    To be continued...
    Die "Hand" schaltet auch nicht um
    Icons:
    Hausautomatik ein/aus geht
    Tel-Umleitung ja/nein geht
    Radio ein/aus geht
    PC ein/aus geht
    Gira muss den QM-Beauftragten besser bezahlen!
    Und noch was:
    Zuletzt geändert von Knochen; 24.12.2020, 09:21.
  • hypnotoad
    Das kann ich nicht behaupten.
    Fenster Icons werden richtig dargestellt.
    Nur Tür-Schloss passt nicht.
    Status-Icons, die bei mir nicht funktionieren:
    - Automatik an/aus ist immer an
    - Steckdose an/aus ist immer an (lediglich 1 Pixel verschiebung)
    - Alarm an/aus ist immer an
    - Zustand unscharf ist hellgrau aber nicht durchgestrichen, wie im QuadConfig zu sehen ist
    Im Grunde genommen alle, die schwarzweiss sind (die roten Kreise vs. der grüne Strich im Kreis funktionieren).
    PS: Ton/Glocke an/aus funktioniert
    Nachdem in den vorherigen Versionen schon ähnliche Fehler da waren (die jetzt behoben sind - Icons mit falscher Hintergrundfarbe oder mit offensichtlichem Typo im Namen), frage ich mich, wie da das QM läuft. Werden die Icons per Hand konvertiert und benannt oder was ist so schwer daran, dieselben Icons in verschiedenen Formaten zu managen?
    Zuletzt geändert von hypnotoad; 23.12.2020, 22:49.
  • charlez
    Zitat von coupers10 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen, ich habe seit 4.11 sehr viele Stamm - Error
    CTagItem Len : [4000L, 1000001000L, 2L, 10L, '', 0L, 0L, 255L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001000L, 0L, 0L]
    CGatterItem Len : [6001L, 1000000001L, 9501L, 2000000001L, 0L]
    Kann das jemand Bestätigen bzw. gibts da Lösungsansätze?
    MFG
    ich auch
  • nattermt
    Zitat von Manu85 Beitrag anzeigen
    nach den ersten Tests sieht es so aus dass unsere Bausteine und Plugins in den aktuellen Versionen alle kompatibel sind. Das helle Design ist allerdings noch nicht integriert.
    Manuel
  • MatthiasS
    Ich
    Nein
  • cklahn
    Zitat von Chris010887 Beitrag anzeigen
    Schade dass dies das einzige Feedback ist...
    Hätte ich es nicht korrekt abgehandelt, wäre mir der Upgrade Prozess wohl nicht gelungen
    Also JA, natürlich habe ich die Zwischenschritte gemacht, aber die Releases dazwischen waren nie im Einsatz, daher konnte ich eben nicht sagen seit wann die Änderung mit dem App-Aufruf aktiv ist.
    Hat jemand dazu auch noch was hilfreiches zu sagen?
    Sorry, das sollte so nicht rüberkommen. Vielleicht hätte der Experte 4.11 das direkte Upgrade akzeptiert und daraus hätten sich dann irgendwelche Fehler ergeben können. Ich schrieb es nur, weil Du schriebst: "ich direkt von 4.2 auch 4.11 hochgestiegen bin". Okay, dann hätten wir das geklärt ;-).
    MfG
  • EIBJ
    Hast du evtl. noch alte remanent Daten auf dem Server ? Ich meine ich hätte das bei mir auch mal gesehen. Sichere mal dein Remanent Speicher und lösche den dann komplett. Dann kannst du mal checken ob die Fehler noch auftreten. Und nein, wenn das dann geht, kann ich dir leider auch nicht sagen was du mit deinen alten Daten machen musst
  • Chris010887
    Zitat von cklahn Beitrag anzeigen
    Du weißt aber schon, daß Du über die 4.6 und 4.9er Firmware gehen mußt, bevor Du auf die 4.11 gehst?
    MfG
  • cklahn
    Mir ist etwas aufgefallen - ich weiß aber nicht seit welcher Firmware das ist, da ich direkt von 4.2 auch 4.11 hochgestiegen bin.
    MfG
  • coupers10
    MFG
  • Manu85
    Manuel
    Zuletzt geändert von Manu85; 20.12.2020, 21:49.
