fabian82 Du musst den "Kiosk" Modus anwählen, dann startet er automatisch.
Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.11
Man benötigt den Starter nicht unbedingt ( abgesehen vom Update hier ist er praktisch )Zitat von fabian82 Beitrag anzeigenNur die QC Starter.exe in den Autostart zu legen reicht (zumindest bei mir ) nicht. Dann muss ich immer noch manuell den QC starten.
In den Autostart, zusätzlich überwacht C-Move noch ob der QC offen ist und startet bei Bedarf erneut.
C:\Users\DEINUSER\Documents\Gira\QuadClientStarter \DEINPROJEKT\qc\hs_client_net.exe
Hallo, vielen Dank für den Tip. Ich kann bestätigen das es der Color Picker bei mir war. Habe den mal rausgeschmissen und dadurch die Fehler deutlich reduziert.Zitat von charlez Beitrag anzeigenWie haben Sie herausgefunden, ob diese Funktionsvorlage Fehler verursacht?
Ich benutze dieses nicht, daher denke ich, dass es mit jedem möglich ist.
Übriggeblieben sind jetzt noch
Da muss ich wohl nochmal ran.CTagItem Len : [4000L, 1000001000L, 2L, 10L, '', 0L, 0L, 255L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001000L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001001L, 2L, 14L, '', 0L, 0L, 4294967295L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001001L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001002L, 2L, 14L, '', 0L, 0L, 4294967295L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001002L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001003L, 2L, 22L, '', '', 0L, 0L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001003L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001004L, 2L, 22L, '', '', 0L, 0L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001004L, 0L, 0L] CLogikBSItem.addEingang Len : [5002L, 9502L, 1L, 0L, 0L] CGatterItem Len : [6001L, 1000000001L, 9501L, 2000000001L, 0L] CGatterItem Len : [6001L, 1000000002L, 9502L, 0L, 0L]
ich wollte gerade meinen HS4 von der Version 4.10 auf die 4.11 Updaten leider Bekomme ich nach dem Import der Projekt-Datei folgende Fehlermeldung nicht gelöst:
"Gültigkeit der PIN enthält keinen korrekten Wert"
Durch einen Doppelklick komme ich in die ISDN-Einstellungen und dort in die PIN-Abfrage... was mir aber nicht wirklich viel bringt.
Meine beiden Benutzer haben in den Benutzerrechten in allen Feldern Passwort ausgewählt.
Des weiteren kann ich die neue Firmware nicht hochladen
> "Es konnte keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden"
IP-Adresse ist die gleich wie im Experten mit der Version 4.10.0.200116
IP-Port ist der gleich wie im Experten mit der Version 4.10.0.200116
Benutzername und Passwort passen auch...
Übertragen des Projektes und Update der Firmware mit dem alten Experten funktioniert aktuell hingegen immer noch einwandfrei.
Hat jemand ne Idee was ich falsch mache oder woran es liegen könnt?
Hallo, ich habe jetzt auch geupdatet auf die 4.11. Soweit ich das jetzt beurteilen kann läuft alles. Auch das helle Design macht sich gut. Dabei habe ich nur ein Problem. Ich hatte in meinen Menues viele zusätzliche Icons hier aus dem Downloadbereich. Diese sind weiß auf schwarzem Hintergrund. Im dunklen Design alles ok aber im hellen.....sind die Icons kaum oder nicht zuerkennen.
Gira muss ja für seine beiden Designs jeweis ein helles und dunkles Icon erstellt haben,oder sehe ich das falsch?. Was passiert jetzt mit den Icons hier aus dem Downloadbereich? Wenn man sie zukünftig weiterhin benutzt, ist das eine tolle Sache im dunklen Design aber im hellen??
Gibt es da schon eine Lösung? Ich habe jetzt erst mal auf die Standard Icons umgestellt bis auf 3-4 Stück die einfach hier im Downloadbereich schöner waren.
Gruß raz
Guten MorgenZitat von Flux87 Beitrag anzeigen
Also wenn ich das Bild von der Übertragung so ansehe würd ich sagen das du die falsche Experten Version benutzt..
Da steht 4.1.1 und nicht 4.11
Inzwischen läuft auch Alexa (in Verbindung mit dem Gira S1) unter der 4.11. In der PDF Anleitung von Gira steht, dass auch Szenen per Sprachaufruf funktionieren sollen. Allerdings haben die Szenen-Funktionen im QC keinen grünen Punkt und sind somit nicht mit IFTTT bzw. Alexa kompatibel. Habe ich da etwas übersehen, oder wie macht ihr das?
Und wie geht es dann weiter, ich habe alles probiert, das IKo hab ich an hell/dunkel der Wetterstation angebunden, muss ich sonst noch irgendwo etwas einstellen, oder gehen nur GIRA Produkte. Im QC selber kann ich nach wie vor nur von Hand hell/dunkel einstellen.Zitat von sti87 Beitrag anzeigenIch hatte auch danach gesucht und lediglich in den Einstellungen des Endgerät einen Hinweis darauf gefunden:
Danke für die Informationen
Gruss Mario
Du wählst am Windows Endgerät aus welches Endgerät es ist. Oder über die Mac im Experten.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Ah das wars, am Endgerät muss man noch mal die Mac dem Endgerätenamen zuweisen, dann gehts. Vielen Dank.
Leider stelle ich gerade fest das mein Projekt im Eimer ist, es wird immer der Fehler gemeldet siehe unten, ich habe lediglich Symbole hinzugefügt oder entfernt.
Toll
Bildschirmfoto 2021-01-11 um 23.18.17.pngAngehängte Dateien
