Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.11
    Mir ist etwas aufgefallen - ich weiß aber nicht seit welcher Firmware das ist, da ich direkt von 4.2 auch 4.11 hochgestiegen bin.
    Der App-Aufruf lässt sich für den QC nicht mehr frei konfigurieren - lt. Hilfe wegen Richtlinien von Google/Apple. Mir fehlt aber die APP Squeezer in der Auswahlliste. Vielleicht kann man die Mal mit rein nehmen. Ich werde mich noch mit der Browser URL spielen, die kann man ja auch eingeben, der erste Anlauf hat noch nicht geklappt.
    Frage dazu - lässt sich unter Android/IOS auch eine App oder ein Browser aus der Funktionsvorlage heraus öffnen? Ich habe bisher keine Lösung gefunden. Im Quad Client mache ich es mit der Funktionsvorlage für den URL-Aufruf. Kann mir schon vorstellen dass es Sinn macht das von dort aus öffnen zu können.
      ich hoffe ich habe es hier nicht überlesen und mit einer Suche kam da auch nix.In den QCs meiner Apple-Geräte sind keine Icons mehr da.
      Wie kann ich das fixen?
      VG
      This gallery has 1 photos.
        Hatte das bei meinem iPad, da musste ich das Profil neu anlegen und dann ging es wieder..
          nach den ersten Tests sieht es so aus dass unsere Bausteine und Plugins in den aktuellen Versionen alle kompatibel sind. Das helle Design ist allerdings noch nicht integriert.
          Manuel
          Zuletzt geändert von Manu85; 20.12.2020, 21:49.
            Hallo zusammen, ich habe seit 4.11 sehr viele Stamm - Error
            CTagItem Len : [4000L, 1000001000L, 2L, 10L, '', 0L, 0L, 255L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001000L, 0L, 0L]
            CGatterItem Len : [6001L, 1000000001L, 9501L, 2000000001L, 0L]
            Kann das jemand Bestätigen bzw. gibts da Lösungsansätze?
            MFG
            www.knx-sonnenhaus.de
              Du weißt aber schon, daß Du über die 4.6 und 4.9er Firmware gehen mußt, bevor Du auf die 4.11 gehst?
              MfG
              Christoph
                MfG
                Schade dass dies das einzige Feedback ist...
                Hätte ich es nicht korrekt abgehandelt, wäre mir der Upgrade Prozess wohl nicht gelungen
                Also JA, natürlich habe ich die Zwischenschritte gemacht, aber die Releases dazwischen waren nie im Einsatz, daher konnte ich eben nicht sagen seit wann die Änderung mit dem App-Aufruf aktiv ist.
                Hat jemand dazu auch noch was hilfreiches zu sagen?
                  Hast du evtl. noch alte remanent Daten auf dem Server ? Ich meine ich hätte das bei mir auch mal gesehen. Sichere mal dein Remanent Speicher und lösche den dann komplett. Dann kannst du mal checken ob die Fehler noch auftreten. Und nein, wenn das dann geht, kann ich dir leider auch nicht sagen was du mit deinen alten Daten machen musst
                    Sorry, das sollte so nicht rüberkommen. Vielleicht hätte der Experte 4.11 das direkte Upgrade akzeptiert und daraus hätten sich dann irgendwelche Fehler ergeben können. Ich schrieb es nur, weil Du schriebst: "ich direkt von 4.2 auch 4.11 hochgestiegen bin". Okay, dann hätten wir das geklärt ;-).
                    MfG
                    Christoph
                      Ich
                      Nein
                        Manuel
                          MFG
                          ich auch
                            Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
                            Das kann ich nicht behaupten.
                            Fenster Icons werden richtig dargestellt.
                            Nur Tür-Schloss passt nicht.
                            Status-Icons, die bei mir nicht funktionieren:
                            - Automatik an/aus ist immer an
                            - Steckdose an/aus ist immer an (lediglich 1 Pixel verschiebung)
                            - Alarm an/aus ist immer an
                            - Zustand unscharf ist hellgrau aber nicht durchgestrichen, wie im QuadConfig zu sehen ist
                            Im Grunde genommen alle, die schwarzweiss sind (die roten Kreise vs. der grüne Strich im Kreis funktionieren).
                            PS: Ton/Glocke an/aus funktioniert
                            Nachdem in den vorherigen Versionen schon ähnliche Fehler da waren (die jetzt behoben sind - Icons mit falscher Hintergrundfarbe oder mit offensichtlichem Typo im Namen), frage ich mich, wie da das QM läuft. Werden die Icons per Hand konvertiert und benannt oder was ist so schwer daran, dieselben Icons in verschiedenen Formaten zu managen?
                            Zuletzt geändert von hypnotoad; 23.12.2020, 22:49.
                              To be continued...
                              Die "Hand" schaltet auch nicht um
                              Icons:
                              Hausautomatik ein/aus geht
                              Tel-Umleitung ja/nein geht
                              Radio ein/aus geht
                              PC ein/aus geht
                              Gira muss den QM-Beauftragten besser bezahlen!
                              Und noch was:
                              Im Grundriss-Plugin werden nach dem Windows QC Neustart die Jalousie-Stati nicht korrekt dargestellt.
                              Man muss die Jalousien erst wieder bewegen um den Ist-Zustand zu erhalten.
                              Zuletzt geändert von Knochen; 24.12.2020, 09:21.
                                Das kann ich nicht bestätigen. Das geht bei mir.
                                Besten Gruß
                                norman
