Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.11
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...3%BCbertragung
      So, für alle die die auch an der Einrichtung vom automatischen Hell/Dunkelwechsel scheitern, hier die Vorgehensweise.
      1. Im QC Config unter Endgeräte ein Endgerät einrichten, wenn es geht mit der MAC-Adresse und einem Namen und natürlich ein KO vergeben.
      2. Im QC an dem jeweiligen Endgerät dann unter System/Einstellungen/System-Einstellungen dann Geräteliste die MAC-Adresse dem Endgerät zuweisen
      3. im QC unter Design Design-Auswahl dann "Umschaltung über das System aktivieren"
      4. Im Logikeditor mit einer Logik dafür sorgen das das KO in irgend einer Weise umgeschaltet wird, sei es über eine Wetterstation oder etc.
        Ich kenne das nur, wenn der HS sehr lange zum Starten braucht oder man sehr häufig neu startet. Ansonsten verbinden sich die HS zuhause und bei den Kunden immer brav.
        Vermutlich servicierst du die Kunden und lädtst alle heiligen Zeiten Mal das Projekt neu hoch. Ich hingegen spiele mich privat und es gibt Wochen, da lade ich täglich eine Änderung hoch - ich kann sagen 2 von 3 Mal funktioniert der Reconnect nicht auf meinen Win10 Touch Panel PCs.
        Mit dem alten Starter war das nie ein Problem. Vielleicht wird Gira das irgendwann fixen
          Eine "lösung" bezüglich dem Reconnect wurde ein zwei Seite zurück beschrieben.
          Besten Gruß
          norman
            Zitat von coupers10 Beitrag anzeigen
            Hallo, vielen Dank für den Tip. Ich kann bestätigen das es der Color Picker bei mir war. Habe den mal rausgeschmissen und dadurch die Fehler deutlich reduziert.
            Übriggeblieben sind jetzt noch
            CTagItem Len : [4000L, 1000001000L, 2L, 10L, '', 0L, 0L, 255L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001000L, 0L, 0L]
            CTagItem Len : [4000L, 1000001001L, 2L, 14L, '', 0L, 0L, 4294967295L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001001L, 0L, 0L]
            CTagItem Len : [4000L, 1000001002L, 2L, 14L, '', 0L, 0L, 4294967295L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001002L, 0L, 0L]
            CTagItem Len : [4000L, 1000001003L, 2L, 22L, '', '', 0L, 0L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001003L, 0L, 0L]
            CTagItem Len : [4000L, 1000001004L, 2L, 22L, '', '', 0L, 0L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001004L, 0L, 0L]
            CLogikBSItem.addEingang Len : [5002L, 9502L, 1L, 0L, 0L]
            CGatterItem Len : [6001L, 1000000001L, 9501L, 2000000001L, 0L]
            CGatterItem Len : [6001L, 1000000002L, 9502L, 0L, 0L]
            Da muss ich wohl nochmal ran.
            Hallo zusammen.
            Ich habe auch ein Update von V4.9 auf V4.11 gemacht. Nach dem Update hatte ich ebenfalls sehr viele Fehlermeldungen. Ähnlich wie oben beschrieben.
            Fehler in meinem System:
            Die ID-s dieser Gatter finden sich im hslist Report ganz unten.
            HSL 2.0
            Global
            Kontext / Instanzen / Threads
            - ModulID / FW-Index / Instanzen / Version
            System / 6 / 2
            - 9501 / 6 / 3 / ?
            - 9502 / 6 / 3 / ?
            TIMER IN LIST 0
            Im Experten liegen diese Gatter unter
            C:\Program Files (x86)\Gira\HS+FS\HS+FS Experte 4.11\quad_config\qcconnector
            Weiss jemand was es sich mit diesen Gattern und diesen Fehlermeldungen auf sich hat?
            Zusätzlich habe ich auch noch die anderen Fehlermeldungen.
            Kann hier jemand weiter helfen. Wie kann man herauffinden wo das Problem liegt?
            Gerd
              Zum fehlenden Kamera-Direktzugriff:
              Die option "Kamera direktzugriff" wurde entfernt, da es mit der Digest Authentication nicht mehr funktioniert u
              Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass die "Kamerastreams" nicht 1 zu 1 durch den HomeServer an alle Clients weitergeleitet werden. Ab der v4.11.0 speichert der HomeServer die Kamerabilder zwischen. Die Clients holen sich die Bilder immer beim HomeServer ab. Dadurch wird der Traffic wieder minimiert.
              Gruß Matthias
              - PN nur für PERSÖNLICHES!
                Zitat von GerdP Beitrag anzeigen
                Hallo zusammen.
                HSL 2.0
                Global
                System / 6 / 2
                - 9501 / 6 / 3 / ?
                - 9502 / 6 / 3 / ?
                TIMER IN LIST 0
                Hallo Gerd, ja es war im QC der Colorpicker . Nachdem ich diesen entfernt habe ( habe ich ey nie genutzt ) alle iO
                www.knx-sonnenhaus.de
                  Hallo zusammen
                  Im Beitrag "Stamm-Error seit Update auf Experte v4.8.0" #8 von NilsS ist beschrieben, was von 4.5 auf 4.8 gewesen ist und wie man den Stamm-Error beseitigen konnte. Eventuell hilft das auch bei 4.11
                  Clesius
                    [QUOTE=Celsius;n1606896]
                    nochmal zum Stamm-Error.
                    Ich habe bei Gira angefragt.
                    Antwort Gira:
                    "Die Colorpicker funktionieren trotz dieser Einträge auf der Debugseite fehlerfrei.
                    Für den Logik-Debugger wurden die verwendeten Logikbausteine mit einer Erweiterung versehen, damit diese „geloggt“ werden können. Nach der Entwicklung wurde vergessen, die Erweiterung zu entfernen. Auf die Funktion des Colorpickers hat das keinen Einfluss. Es sieht nur unschön auf der Debug-Seite aus."
                    Celsius
                      Ich glaube, ich habe einen weiteren (rein optischen) Fehler im Android QC gefunden. In der Android App wird beim 7. und 8. Feld ein Textfeld aus dem 5. bzw. 6. Feld hinzugefügt. Im Experten QC Konfigurator steht es nicht drin auch nicht wenn ich auf 3 Werte gehe. Ich habe es rot eingekreist
                        Hatte das auch schon in früheren Versionen.
                        Man muss das PlugIn komplett löschen, speichern und dann neu erstellen, speichern, übertragen.
                          Wollte gerade einen neuen User anlegen.
                          - Unter IP-Beschränkungen kann ich nichts hinzufügen... (bei einem bestehenden User sind 2 Einträge vorhanden, die ich editieren kann, kann aber auch keine hinzufügen)
                          - für den Reiter PIN-Abfrage gilt das gleiche
                          - Unter Benutzerrechte kann ich zwar noch angeben, wie interner und externer Zugriff erfolgen soll und kann auch noch den Start vorgeben (z.B. Menü). ABER
                          - ich kann kein Menü auswählen...
                          - ich kann unter Design nichts auswählen
                          Da ich schon länger keinen User mehr angelegt habe... Hängt das auch mit 4.11 zusammen?
                            Nein.
                            Hast du überhaupt eien freie Visu? Oder nur QC?
                            Gruß Matthias
                              Hallo Matthias,
                              ja, ich habe eine (rudimentäre) freie Visu. War ja bisher auch nie ein Problem und der bestehende User hat auch passende Einträge - wobei ich diese auch nicht verändern kann...
                              Einzig... ich sollte nochmal prüfen, ob die bei der Installation von 4.11 nach wie vor an der richtigen Stelle liegt.
                              Guter Hinweis - werde ich gleich mal prüfen.
                                lässt sich im Quadclient (4.11) eigentlich ein Tastenklick (Klicksound) wie in der Gira iPhone App einstellen?
                                Beste Grüße,
                                Hausmeister Krause (Fred)
