Kamin (RLU) + Dunstabzug + Fensterkontakt
    Zitat von Odjeb Beitrag anzeigen
    das Zulufttohr direkt über dem Kochfeld einzurichten?
    Wenn das so eine komische DAH ist die nach unten abzieht ja, ansonsten natürlich Blödsinn weil der Luftstrom dann nicht "durch" den Herd geht.
      Sorry, noch ne generelle Frage zu KWL, passt da nicht ganz her, neuer Thread lohnt aber nicht: Spürt man bei einer KWL den Luftzug im Haus bei Normalbetrieb? Und muss man bei den Innentüren was beachten zB da die unten 5mm Spiel haben zum Fußboden?
        Na also wenn die Kerzen anfangen zu flackern, waren die Häuser vor 30 Jahren schon sanierungsbedürftig und die KWL wäre dann jetzt auch ein Sanierungsfall.
        Wenn es blöd ist und man eben sehr kalte Zuluft hat und man ungünstig die Ventile angeordnet hat könnte man im Winter irgendwo sitzend ggf den Luftstrom spüren.
        Häuser mit Türen scheinen ja, wenn ich sonst immer die Threads bzgl. PM lese eher eine Seltenheit geworden zu sein. Aber ja wer sowas noch hat und als solche nutzt der sollte da passende Türen haben. Die gibt es mit Überströmöffnungen in den Türblättern oder auch in den Zargen. Oder eben nen 1cm zu kurz abgeschnitten. Bringt ja nichts wenn die Luft schlecht ist, die Lüfterstufe hoch geht aber dann der Luftstrom von Zuluftraum zu Abluftraum nicht richtig funktioniert.
        ggf hat man dann andere Luftströmungen als wie es geplant war. Dann zieht die Luft weniger vom Schlafzimmer übers Bad ab sondern ggf erst durchs Treppenhaus durch die Küche.
          Hast du einen Tipp zwecks Planung? Mal selber einlesen oder gleich einen Spezi? Falls einlesen, hast du da auch einen Tipp (Außer KNXUF ;-)
            Schau Dich mal bei Maico auf der Homepage um, da gibt es interessante Lektüre. deren großer gedruckte Katalog enthielt früher immer auch reichlich Planungshinweise. Und bei denen und bei Helios gibt es auch Software zur Auslegung der KWL. Das ist dort durchaus Endkunden freundlich ausgelegt und so mancher Sanitärmensch der KWL installiert wäre schlauer wenn er das auch mal lesen und benutzen würde.
