Homeserver 3 Programmierung
Moin,
Das mit der Uhrzeit im HS war mein prob.
Die Zeit ist der pc/ pad Zeit deutlich voraus.
Darauf hat mich der Support von gira hingewiesen.
Aber nun will der zeitserver nicht so wie er soll.
Ein prob gelöst , ein neues bekommen. leider gibt es für blutige Anfänger keine beginner-FAQ
Jens
Portal Verbindung HS
Moin,
habe den Zeitserver aktiviert. Alles i.O.
Zeitschaltuhren funktionieren abenfalls.
Jetzt habe ich noch eine Sache.
Die Verbindung von ausserhalb über das Portal bereitet noch Probleme.
Ich bin nun soweit, dass das Portal bis "vor" der hs verlinkt aber keine Verbindung aufbauen kann. Ich denke das Problem liegt in meinem Router (AVM 7270 NGN ).
Jens
Du musst den externen Port 80 auf die interne IP des HS weiterleiten.
Das das aber völlig sicherheitsfrei ist, sollte Dir aber schon bewusst sein!
Versuchst Du von deinem Netzwerk über das Portal auf den HS zuzugreifen?
Das funktioniert nicht mit allen Routern. Zum Testen lieber ein anderes Netzwerk (UMTS Stick o.ä) verwenden.
Das Portal ist dazuda um deine Öffentliche IP Adresse immer zu wissen, denn diese ändert sich ständig. Du könntest auch Dyndns anstatt das Portal nehmen. Die beste lösung ist immernoch via VPN anstatt irgenwelche Ports weiterzu leiten...Zitat von eibjens Beitrag anzeigenMoin,
kann es sein, dass man via portal "nur" die visu erreicht?
Jens
Edit: du kannst auch via Portal das Projekt übertragen...
Moin,
währe der Programmierung des hs bin ich auf weitere probe gestoßen .
Gibt es Möglichkeiten weitere Funktionsvorlagen zu importieren, z.B. für Bewegungsmelder?
Dies wäre nur Frage 1/110 an euch
Jens
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.860860,8.710634
. VPN!
