Danke Thorsten für deine Hilfe
So...
Da das Plugin nun eine gewisse Stabilität erreicht hat und sich im Einsatz schon beweisen durfte (Und weil mir die Versionsnummern ausgehen
) Sind wir nun mit der Version 1.0 im BETA stadium.
Ich bitte diejenigen die das Plugin bei sich einsetzen auch ein Feedback zu geben, damit ich weiss, was gut ist, und wo noch nachgebessert werden sollte.
Auch fehlerberichte und Wünsche gerne hier
So...
# Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir
# Version 1.0 17.06.2012 BETA
# Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
# Aufbau möglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts verändern muss!
###Einstellungen:###
#Zuordnung Steuerfunktionen zu den Gruppenadressen:
my $ga_stufeabwesend = '14/7/0'; #1bit Trigger für Stufe "Abwesend". 1=Aktivieren
my $ga_stufe1 = '14/7/1'; #1bit Trigger für Stufe1. 1=Aktivieren
my $ga_stufe2 = '14/7/2'; #1bit Trigger für Stufe2. 1=Aktivieren
my $ga_stufe3 = '14/7/3'; #1bit Trigger für Stufe3. 1=Aktivieren
my $ga_komforttemp = '14/7/4'; #GA zum setzen der Komforttemperatur
my $ga_reset_filter = '14/7/5'; #1bit Trigger für das Zurücksetzen des Betriebsstundenzählers des Filters. 1=Reset
my $ga_reset_error = '14/7/6'; #1bit Trigger für das zurücksetzen der KWL nach einem Fehler. 1=Reset
#Hier werden die Gruppenadressen für die Rückmeldungen vergeben: (Nich vergeben = inaktiv)
my $ga_status_ventilator_zul = '14/0/0'; #GA DPT5.001 für Status Ventilator Zuluft %
my $ga_status_ventilator_abl = '14/0/1'; #GA DPT5.001 für Status Ventilator Abluft %
my $ga_status_bypass_prozent = '14/0/2'; #GA DPT5.001 für Status Bypassklappe %
my $ga_betriebsstunden_filter = '14/0/3'; #GA DPT16.000 für die Rückmeldung der Betribsstunden des Filters
my $ga_zustand_badschalter = '14/0/4'; #GA DPT1.001 für die Rückmeldung des Zustandes des Badezimmerschalters
my $ga_fehler_filter = '14/0/5'; #GA DPT 1.001 für den Zustand des Filters. 0=OK, 1=Filter Voll
my $ga_fehlercode = '14/0/6'; #GA DPT 16.000 für das augeben des Fehlercodes als Text
#Zuordnung der Namen für die RRD's:
my $Name_rrd_AUL = 'KWL_Aussenluft'; #Name RRD Aussenluft
my $Name_rrd_ZUL = 'KWL_Zuluft'; #Name RRD Zuluft
my $Name_rrd_ABL = 'KWL_Abluft'; #Name RRD Abluft
my $Name_rrd_FOL = 'KWL_Fortluft'; #Name RRD Fortluft
#Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem USB-Seriell-Wandler:
my $schnittstelle = '/dev/ttyUSB-1-1';
##ENDE Einstellungen##
#Ab hier nichts mehr ändern.
#Hauptverarbeitung
use Device::SerialPort;
my $return_value2;
my $daten;
my $reciv;
my $reciv_all;
my $ack = pack("H*","07F3");
# Zyklischer Aufruf nach restart, empfang GA oder nach einstellung rrd (typisch 300sek).
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 60;
#Einrichten der Seriellen Schnittstelle für die Kommunikation mit dem ComfoAir
my $seriel = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht öffnen! ($!)\n";
$seriel->baudrate(9600);
$seriel->parity("none");
$seriel->databits(8);
$seriel->stopbits(1);
plugin_log($plugname,'');
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write"){ #Wenn ein Telegramm vom KNX empfangen wird, ab hier auswerten
if ($msg{'dst'} eq $ga_stufeabwesend && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990101";
plugin_log($plugname,'Stufe abwesend');
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe1 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990102";
plugin_log($plugname,'Stufe 1');
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe2 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990103";
plugin_log($plugname,'Stufe 2');
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe3 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990104";
plugin_log($plugname,'Stufe 3');
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_komforttemp) {
my $komforttemp = knx_read($msg{'dst'},0,9.001);
plugin_log($plugname,'Komforttemp : ' . $komforttemp . '°C');
my $temphex = ($komforttemp + 20)*2; #Rechne die Temperatur für die ComfoAir um
$temphex = sprintf "%x" , $temphex; # Mache aus Integer HEX
$daten = "00D301" . $temphex;
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_filter && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00DB0400000001";
plugin_log($plugname,'Filter zurücksetzen');
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_error && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00DB0401000000";
plugin_log($plugname,'Fehler zurücksetzen');
return;
} else { # zyklischer Aufruf
# Plugin an Gruppenadresse "anmelden", hierdurch wird das Plugin im folgenden bei jedem eintreffen eines Telegramms auf die GA aufgerufen und der obere Teil dieser if-Schleife durchlaufen
$plugin_subscribe{$ga_stufeabwesend}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe1}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe2}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe3}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_komforttemp}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_reset_filter}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_reset_error}{$plugname} = 1;
$daten = "00D100";
plugin_log($plugname,'Temperatur abrufen');
if($ga_status_ventilator_zul && $ga_status_ventilator_abl){ #Nur wenn beide GA's vergeben sind, dann die Zustände der Ventilatoren abfragen
$daten = "000B00";
plugin_log($plugname,'Ventilator Status abrufen');
if($ga_status_bypass_prozent){ #Nur wenn die GA vergeben ist, dann Zustand Bypassklappe abfragen
$daten = "000D00";
plugin_log($plugname,'Bypass Zustand abrufen');
if($ga_betriebsstunden_filter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Betriebsstunden abfragen
$daten = "00DD00";
plugin_log($plugname,'Betriebsstunden abrufen');
if($ga_zustand_badschalter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Binäreingänge abfragen
$daten = "000300";
plugin_log($plugname,'Binäreingänge abrufen');
#Hier werden die Störmeldungen abgefragt
$daten = "00D900";
plugin_log($plugname,'Störungen abrufen');
return;
# Ab hier wird das Datenpaket inklusive Checksumme zusammengestellt und an die ComfoAir übertragen
sub command_senden{
my $checksum = 0;
my $data = $_[0];
my $datasum = $data . "AD"; #+173 für die Checksummenberechnung
my @hex = map { hex($_) } ($datasum =~ /(..)/g);
my $x07warschon = 0;
foreach (@hex) {
$checksum += ($_) unless $x07warschon; # unless ist dasselbe wie if not/!
if ($_ == 0x07) { $x07warschon = 1; }
$checksum = sprintf "%x\n" , $checksum; #Mache aus Integer wieder HEX
$checksum = substr($checksum,-3,2); #Verwede nur die letzten beiden Stellen
my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F");
my $commandhex = $command;
$commandhex =~ s/(.)/sprintf("0x%x ",ord($1))/eg;
# plugin_log($plugname,'transmit : ' . $commandhex); #Zeigt im Pluginlog das fertige Datenpaket, dass übertragen wird
$seriel->write($command); #Befehl an die ComfoAir senden
$reciv = '';
$|=1;
my $exit=0;
while($exit < 25000)
my ($cin, $sin) = $seriel->read(45);
if($cin > 0){
$sin = unpack "H*", $sin;
$reciv .= $sin;
$exit=0;
}else{
$exit++
if($reciv =~ /070f/i){
$seriel->write($ack); #ACK senden
last;
my $test = substr($reciv,0,4);
if($test eq '07f3'){
$reciv = substr($reciv,4); #falls noch ein 07f3 enthalten ist, wir dieses hier entfernt.
# plugin_log($plugname,'reciv neu : ' . $reciv);
my $laenge = length($reciv); #Länge des Antworttelegramms ermitteln
if($reciv =~ /07f000D209/i and $laenge == 34){ #Wenn die Temperaturen empfangen wurden und die Länge passt
my $t1 = substr($reciv,12,2);
my $t2 = substr($reciv,14,2);
my $t3 = substr($reciv,16,2);
my $t4 = substr($reciv,18,2);
#Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben
$t1 = (hex($t1)/2)-20;
$t2 = (hex($t2)/2)-20;
$t3 = (hex($t3)/2)-20;
$t4 = (hex($t4)/2)-20;
#Ab hier werden die RRD's mit den aktuellen Temperaturen aktualisiert:
update_rrd($Name_rrd_AUL,"",$t1);
update_rrd($Name_rrd_ZUL,"",$t2);
update_rrd($Name_rrd_ABL,"",$t3);
update_rrd($Name_rrd_FOL,"",$t4);
plugin_log($plugname,'reciv: T1: ' . $t1 . '°C, T2:' . $t2 . '°C, T3: ' . $t3 . '°C, T4: ' . $t4 . '°C');
}elsif($reciv =~ /07f0000C06/i and $laenge == 28){ #Wenn der Status für die Ventilatoren empfangen wurden
my $vent_zul = substr($reciv,10,2);
my $vent_abl = substr($reciv,12,2);
plugin_log($plugname,'ZUL: ' . hex($vent_zul) . '% ABL: ' . hex($vent_abl) . '%');
knx_write($ga_status_ventilator_zul,hex($vent_zul),5.001);
knx_write($ga_status_ventilator_abl,hex($vent_abl),5.001);
}elsif($reciv =~ /07f0000E04/i and $laenge == 24){ #Wenn der Status für die Bypassklappe empfangen wurden
my $bypass_prozent = substr($reciv,10,2);
plugin_log($plugname,'Bypass: ' . hex($bypass_prozent) . '%');
knx_write($ga_status_bypass_prozent,hex($bypass_prozent),5.001);
}elsif($reciv =~ /07f000DE14/i and $laenge == 56){ #Wenn die Rückmeldung der Betriebsstunden empfangen wurden
my $betriebsstunden_filter = substr($reciv,40,4);
plugin_log($plugname,'Betriebsstunden: ' . hex($betriebsstunden_filter) . 'h');
knx_write($ga_betriebsstunden_filter,hex($betriebsstunden_filter) . 'h',16.000);
}elsif($reciv =~ /07f0000402/i){ #Wenn die Rückmeldung der Binäreingänge empfangen wurden
my $zustand_badschalter = substr($reciv,12,1);
plugin_log($plugname,'Zustand Badezimmerschalter: ' . $zustand_badschalter);
knx_write($ga_zustand_badschalter,$zustand_badschalter,1.001);
}elsif($reciv =~ /07f000DA11/i and $laenge == 50){ #Wenn die Rückmeldung der Störmeldungen empfangen wurden
my $fehlerA = substr($reciv,10,2);
my $fehlerE = substr($reciv,12,2);
my $fehlerFilter = substr($reciv,26,2);
my $fehlerAE = substr($reciv,28,2);
if($ga_fehlercode){ #Wenn die GA für das übertragen den Fehlercodes eingertagen wurde, ab hier auswerten
if(hex($fehlerA) > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . hex($fehlerA));
knx_write($ga_fehlercode,'A' . hex($fehlerA),16.001);
}elsif(hex($fehlerE) > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: E' . hex($fehlerE));
knx_write($ga_fehlercode,'E' . hex($fehlerE),16.001);
}elsif(hex($fehlerAE) > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: AE' . hex($fehlerAE));
knx_write($ga_fehlercode,'AE' . hex($fehlerAE),16.001);
if(hex($fehlerFilter) > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehler: Filter Voll');
knx_write($ga_fehler_filter,1,1);
}else{
knx_write($ga_fehler_filter,0,1);
(kommt aber hoffentlich nie vor)
