Messung DALI EVG Osram Oti DALI 15/220-240/1A0 LT2
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Stimmt. Naja, die werden ja wohl auch über eine Leiterbahn verbunden sein.
    Trotzdem darf die Lötstelle nicht so aussehen
      Völlig klar, irgendwann entstehen da auch mal Lötperlen.
      Gruß Bernhard
        Ich verstehe zwar nichts von den Messungen und das Fazit ist für mich das entscheidende Kriterium.
        Danke für die Arbeit Heinz.
          Gerne
            wie ewfwd hier angemerkt hat, gibts den Treiber auch mit Kabelzugentlastung unter der Bestellbezeichnung:
            OTi-DALI-15/220-240/1A0-Box
              wie uzi10 hier schrieb, gibt es wohl auch eine separat zu erwerbende Zugentlastung für die LT2-Variante:
              OT CABLE CLAMP F-STYLE
              Edit: ist sogar im Voltus Shop beim Treiber unten als Zubehör verlinkt, guckst Du hier
              Zuletzt geändert von concept; 18.02.2021, 20:51.
                Schade ist nur dass die Dali1 Variante von der Dali2 kaum zu unterscheiden ist. Auf welche beziehen sich deine Messungen? Auf die neue Dali2 Revision des EVGs?
                  Ich habe das EVG in großer Zahl in unserem Neubau verbaut. Immer drei CC Spots in Reihe.
                  Bisher hatte ich nur einen Defekt, der sofort bei der Inbetriebnahme aufgetreten ist.
                  Die EVG, brauchen viel weniger wie Lunatones EVGs, aber ich hab es denoch mit Schaltgruppen gelöst. So werden über Schaltaktoren die EVGs abgeschalten.
                  Siehe auch: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...li#post1515327
                  ab #10
                  Das Klemmenproblem habe ich so gelöst: Siehe Bilder.
                  Zuletzt geändert von madex; 20.02.2021, 23:58.
                    Naja diese Wago Kopplungen kosten aber beinahe genausoviel wie das EVG selbst. Praktisch sind sie sicherlich.
                      Nicht ganz billig, aber es hält sich in Grenzen und ist eine saubere Lösung:
                      https://www.idealo.de/preisvergleich...918254441.html
                      https://www.idealo.de/preisvergleich...918252157.html
                        Sind in etwa 8eus pro EVG... Mit ner Spelsberg Abzweigdose IP55 Mini 25 plus Wago klemmen lande ich bei grob 2eus. Muss mal halt wissen.
                        Vorteil ist wenn man die Kabellängen kennt es einen das umständliche verdrahten erspart unter der Decke
                          Viel weniger was?
                          PS: Finde das gut gelöst mit den Steckern!
                            Ich weiss das tatsächlich nicht. Ich habe es erst gerade von Voltus geleifert gekriegt. Auf dem Produkt ist das DALI-Logo (ohne die "2"). Auch das Datenblatt sagt nichts zu DALI-2. Alsi ich denke, es ist ein DALI-1 Gerät.
                              Zitat von concept Beitrag anzeigen
                              Viel weniger was?
                              Sorry, Stanbyverbrauch. Die Osram haben bei meiner Messung nur ca 0.3Watt verbraucht. Das 24V Lunatone EVG 1,5Watt und erwärmt sich deutlich.
                                Wir haben das alles im Vorfeld geplant und dann bei den ohnehin hektischen Eigenleistungen einfach reingezogen. Ca. 30 cm Puffer um mal auch noch ein bisschen variieren zu können. Hat gut geklappt und viel Zeit gespart und hat auf Anhieb funktioniert weil man es vorher in Ruhe testen konnte. Ich hab die EVGs auch vorher konfiguriert.
                                Siehe auch: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...in-abgeh-decke
                                Zuletzt geändert von madex; 21.02.2021, 08:08.
