Frage: Auswertung Telefonnummer im HS
    Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
    wie kann ich den HS dazu bringen, SOFORT bei einem Anruf die Nummer etc. anzuzeigen.
    Benötige ich das danisahne-mod oder ist die FritzBox auch ohne dazu zu bewegen, Daten zu senden ?
    - oder muss in jedem Fall eine IP-Abfrage eingeleitet werden (aber dann ist die Liste nie ganz aktuell ?
    Vielen Dank im voraus mit Grüßen aus Regensburg
    Andreas K.
    hallo andreas,
    nur die nummer anzeigen ist ganz einfach.
    das statusobjeket, welches du unter projekteinstellungen/statusobjekte/telefonbedienung findest, einfach in der visu anlegen. fertig.
    glück auf
    günther
      falsch verstanden/ausgedrückt !
      Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
      hallo andreas,
      Hallo Blue,
      danke für Deine schnelle Antwort, ich glaube wir haben aneinander vorbeigeredet.
      Ich verwende die Fritz-Box-Bausteine von Taxus. Mit diesen zeige ich die Übertragungsdaten (u.a.Nummer) in der Visu an.
      Hier erscheint die Nummer aber nur, wenn (zyklisch oder beim Seitenaufuf angelegt) eine IP-Abfrage gestartet wird.Wenn die Visu-Seite offen ist, wird die Nummer nur mit zyklischer Abfrage aktualisiert (als immer verzögert).
      Die möchte ich umdrehen -> Aktualisierung der Seite/ Nummer bei Eingang eines Anrufes- wie geht das ?
      Danke im voraus und Grüße aus Regensburg
      Andreas K.
        Zitat von bytefactory Beitrag anzeigen
        das problem ist, das ich da erstmal sortieren muß, was alles dazugehört und was nicht. ist ein riesiger wust von scripten, veine visuseite, diversen logikbausteinen u.s.w. ...
        anbei mal ein screenshot.
        ciao
        tilo
        Hallo byte
        coole Visu.
        Würdest du die Visu zur Verfügung stellen, um diese für eine Grundlage zur eigenen Entwicklung zu nutzen.
        Auch Endgeltlich.
        Gruß Klaus
          Fritz!Box Auswertung
          Ich hab jetzt mal die Abfrage und den Baustein von Taxus eingebunden und getestet. Die Abfrage läuft sehr gut, wenn auch langsam (wegen vielen Einträgen in der Fritzbox). Nach dem ich jetzt erkannt habe, wie er funktioniert, stelle ich auch einige generelle Probleme fest.
          1. Aufgabenstellung als Telefonbuch für angezeigten Namen
          dies geht leider nicht und das wäre die wichtigste Funktion gewesen. Der Jornaleintrag der Fritzbox wird leider erst nach einem Anruf aktualisiert. Daher kann man dies für eine Namenanzeige zum Anrufzeipunkt vergessen.
          2. Als nachträgliche Funktion zum Anzeigen "Wer hat angerufen?"
          Hierfür ist die Abfrage und der zugehörige Baustein sehr gut geeignet.
          Ein Problem ist wieder der letzte Anruf. Er kann nicht durch den Anruf selbst getriggert werden (siehe Pkt. 1). Also müsste man es zyklisch oder auf Befehl machen. Beides ist nicht sehr elegant bzw. lästig.
          Ich suche schon länger nach einem Kriterium was mich erkennen lässt "Telefongespräch beendet". Damit könnte man nicht nur Pkt.2 elegant lösen sondern auch für andere Dinge gebrauchen wie Fernseher oder Musik wieder lauter, HS-InfoMan "Mute aus" usw.
          Gruß Bruno
          HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
            falsche ISDN-Grundeinstellungen/ Telefonnummernübermittlung
            ... ist wohl doch nicht so enfach: hab´s ´mal genau so versucht- Fehlanzeige (auch in der DEBUG: ISDN Offline- keine Übertragungen)
            Benutze eine FritzBox 7050, vermute einen Fehler bei den Einstellungen der internen So-Nummern, da ein Versenden z.B. von SMS oder Sprachnachrichten funktioniert.
            Wo kann den fehler liegen ?
            Danke im voraus
            Andreas K.
              Hallo Andreas,
              kennst du diesen Beitrag? Prüfe das mal bei dir.
              https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=539
              Gruß Bruno
                Zitat von SmartEIB Beitrag anzeigen
                Hallo Andreas,
                Gruß Bruno
                Ganau das könnte mein Problem sein !
                Werde ich testen und wieder berichten
                Andreas K
                  Genau das könnte mein Problem sein !
                  Andreas K
                  Gestestet und: Jetzt sehe ich endlich die Nummer (nach endlosem Suchen) !!!
                  Das war´s vorerst- ich teste noch weiter (Rückwärtsabfrage etc.)
                  Danke noch ´mal und viele Grüße nach Rgensburg
                  Andreas K.
                    Gruß Bruno
                    Hallo Bruno,
                    wenn Du Dir das DaniSahne-Mod einspielst ist das gar kein Problem.. aber ich glaube das war dir zu heiß oder?
                    Ich habe es jetzt seit 2 Monaten laufen (danke Hiele) und habe null probleme...
                    Christian
                    Gruß Christian
                    Homeserver 2.2
                    Anbindung an Fritzbox 80%
                    LinVDR 10% - Reelbox 0%
                      Zitat von ChSchmelz Beitrag anzeigen
                      Hallo Bruno,
                      Christian
                      Hi Christian,
                      ja zur Zeit möchte ich das nicht machen. Ich warte zur Zeit auf die 7270. Sobald ich die habe, werde ich meine 7050 für solche Experimente nutzen.
                      Ich probiere zur Zeit einen neuen Ansatz:
                      Sobald ein neuer Anruf kommt, überwache ich die Fritzbox zyklisch, bis sie mir einen geänderten Eintrag zur Verfügung stellt. Dann weiß ich ob das Gespräch beendet wird. Es wird nur etwas schwierig wenn direkt ein neuer Anruf erfolgt. Das ganze muss über eine Queue verfolgt werden.
                      Leider kann ich zur Zeit nicht testen, da ich am Freitag einen massiven Blitzeinschlag hatte und das Telefon tot ist.
                      Gruß Bruno
                        Sobald ein neuer Anruf kommt, überwache ich die Fritzbox zyklisch, ...
                        Gruß Bruno
                        Hallo Bruno,
                        wie erkennst Du denn im HS das Eintreffen eines VOIP-Anrufs aus der Box?
                        Gruß, Taxus
                        Gruß, Rainer
                          Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
                          Hallo Bruno,
                          Gruß, Taxus
                          Hab ich mich bisher noch nicht drum gekümmert.
                          Gruß Bruno
                            ich versuche gerade die Anrufabfrage in meinem HS zu integieren. Nach dem durchlesen, aller 9 Seiten bin ich aber etwas verwirrt. Was muss ich nun mach
                            Ich habe mir aus dem Download die Dateien .hsl und hslib geholt. Dann hatte ich hslib integiert.
                            Nun bin ich auf "web-Seitenn" und habe unter "Fritz-Open" die "IP/Host-Adresse" auf meinen Router gestellt.
                            Dann unter Senden folgendes angepasst:
                            Referer: http://192.168.0.1/cgi-bin/webcm
                            Host: 192.168.0.1
                            Content-length: 133
                            getpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&var%3A lang=de&var%3Apagename=home&var%3Amenu=home&=&logi n%3Acommand%2Fpassword=xxxxxxxxxx
                            So dann unter "Fritz_Anrufliste":
                            IP/Host-Adresse" auf meinen Router gestellt und
                            Host: 192.168.0.1
                            Dann habe ich in die Logik den Logikbausten kopier. Und ein Grafikblatte erstellt welchem ich die Logik eingefügt hatte(ist nicht vollständig. Erst mal zum testen)
                            Welche Datentypen hat im Baustein das Datum? Wenn ich den Ausgang ein Datum KO erstelle bekomme ich einen Fehler.
                            Welche Datentypen haben die anderen Ausgänge?
                            Dann hatte ich in der Visu einen 14-Byte Texttypen angelegt um die Telefonnummer zu sehen.
                            Wann wird hier etwas angezeigt? Wenn jemand angerufen hat, oder wird der Anrufspeicher aus der Fritz ausgelesen?
                            Kann mir einer eine kurze Anleitung geben, was ich alles machen muss und wie das mit dem Abruf geht. Also kann ich die ganze Telefonliste anzeigen lassen; wie
                            Ok, viele Fragen, ich hoffe Ihr seigt durch meine Post durch.
                            Gruß Jörg
                            Gruß Jörg
                              ok, alles zurück!!!
                              Ich depp habe die Sequenzabfrage vergessen Nun geht es
                              Gruß Jörg
                              Gruß Jörg
                                HS Anrufer mit Adressbuch abgleichen vor Reverse-Suche
                                Ich hänge meine Frage mal hier an weil sie wohl passt:
                                Gibt es / Hat jemand die Möglichkeit einbereits vorhandenes Adressbuch wie Outlook oder zumindest CSV bzw. Excel direkt mit dem Abgleich Anrufernummer <-> Telefonbuch zu verknüfen und auszuwerten?
                                Ich nutze momental HSPhone oder den Baustein von Tilo aber beide müssen zusätzlich zu einem existenten Telefonbuch gefplegt und gefüttert werden, ideal wäre die o.g. Verknüpfung.
                                "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
