Frage: Auswertung Telefonnummer im HS
    @bytefactory
    An diesem Template habe ich auch Interesse und sicher auch andere. Mir war es bisher zu komplex und ich habe daran nicht weiter gearbeitet.
    Wenn Du das Template der Gemeinschaft zur Verfügung stellen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar.
      Hallo blue04 + viceversa,
      genauso ist es, wenn ein Anruf ohne Nummer kommt kommt es zu den Verschiebungen, beim Neustart des HS ist es mir noch nicht aufgefallen.
      Vollständighalber muss ich noch sagen das ich die Inverssuche verzögert, um 2 sek aufrufe.
      Ciao Uwe
        Ciao Uwe
        hallo uwe,
        mach folgendes:
        logik
        eingang das ko von der debug
        textauslöser
        ausgang webabfrage
        wenn die null kommt, macht er nichts, wenn eine nummer kommt, ruft er die webabfrage auf.
        die abfrage evtl. noch verzögern.
        da fällt mir noch was ein. was hast du unter befehle bei der webabfrage eingetragen?
        aber versuch erst obiges.
        glück auf
        günther
          Hallo blue04,
          unter Befehle bei der Webabfrage steht
          - bei erfogreicher Verarbeitung - nichts und
          - bei fehlerhafter Verarbeitung - setze "Name des Anrufers" auf Konstante
          "kein Name zu dieser Rufnummer"
          Uwe
            Hallo blue04,
            Uwe
            ok,
            jetzt mach mal erst die obige logik und dann sehen wir weiter. wir bekommen das schon hin.;-)
            glück auf
            günther
              Hallo blue04,
              wo soll ich denn den Textbaustein einbauen, ich habe glaub ich im moment ein Brett vor den Augen.
              Die Auswertung der Debugseite geht ja zuerst in den Telefonbuchbaustein und dann über den Binärauslösern, über nicht gefunden, zur Webabfrage bei mir. Meinst Du zwischen Binärauslöser und Webabfrage?
              Uwe
                Hallo blue04,
                gib mir doch bitte noch mal Hilfestellung wo ich den Textbaustein in meine Logic einfügen soll, krieg es nicht hin.
                Danke.
                Uwe
                  Hallo blue04,
                  Danke.
                  Uwe
                  hallo uwe,
                  ich verstehe deine frage nicht genau. meinst du jetzt den baustein "textauslöser"? falls ja, in welches verzeichnis oder wo beim gle?
                  glück auf
                  günther
                    Hallo blue04,
                    du schreibst
                    "mach folgendes:
                    logik
                    textauslöser
                    ausgang webabfrage
                    KO von der Debug geht ja bei mir in den Telefonbuchbaustein und der startet ja dann über den Binärauslöser die Webabfrage, wenn im Telefonbuch kein Eintrag gefunden wird. Deshalb meine Frage, wo ich hier den Textbaustein einfügen soll.
                    Uwe
                      Hallo blue04,
                      du schreibst
                      "mach folgendes:
                      logik
                      textauslöser
                      ausgang webabfrage
                      Uwe
                      hallo uwe,
                      die abfrage debug müsste unter dem reiter empfang ein 14 byte iko "letzter anruf" haben.
                      dieses iko legst du beim gle auf die eingangsbox. dann den logikbaustein. textauslöser und auf den ausgang dann die webabfrage für die rücksuche.
                      glück auf
                      günther
                        Anrufliste aus der Fritz!Box
                        Zitat von SmartEIB Beitrag anzeigen
                        Die Lösung von Hiele ist eigentlich genau das was man braucht. Leider hab ich noch eine Hemmschwelle den Mod einzuspielen.
                        Hast du ein Passwort in der Fritzbox? Mir ist es bisher nur gelungen ohne Passwort die Daten zu lesen. Wäre an dem Script interessiert.
                        Howdy SmartEIB,
                        ich mache gerade meine ersten Gehübungen mit Webabfragen und habe mich an die Anruferliste aus der Fritz!Box gemacht - wie es aussieht, mit Erfolg. Ich habe das Modell 7050, Firmware 14.04.31, keinen Mod (das scheue ich auch; noch ), passwortgeschützt.
                        Ich führe die Abfrage zweistufug durch; zunächst 'öffne' ich die Box durch Senden des Passwortes, im zweiten Schritt erfolgt die Abfrage. Die vorletze Zeile der 'Open'-Abfrage lautet
                        getpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&errorpage=..%2Fhtml%2Findex.html&var%3Alang=de&var%3Apagename=home&var%3Amenu=home&=&login%3Acommand%2Fpassword=123456789
                        In der Referer- und der der Host-Zeile steht jeweils die IP der Fritz!Box (hier im Pic unkenntlich gemacht). Sollte das Passwort (nein, das ist nicht mein richtiges ) länger oder kürzer sein, muss der Wert der Zeile 'Content-length: 165' um die entsprechende Zahl an Zeichen geändert werden.
                        Das Ganze läuft bei mir nun seit 24 Stunden zuverlässig. Von den aufgeführten, zu sendenden Datenblöcken ist sicher noch einiges entbehrlich - das teste ich am kommenden Wochenende.
                        Und fallt bitte nicht über die Optik her, ich fange gerade erst an .
                        Greetinx, Taxus
                        Gruß, Rainer
                          Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
                          Howdy SmartEIB,
                          Ich führe die Abfrage zweistufug durch; zunächst 'öffne' ich die Box durch Senden des Passwortes, im zweiten Schritt erfolgt die Abfrage. Greetinx, Taxus
                          Hi Taxus,
                          das scheint ja wohl die Lösung zu sein. Gratuliere. Ich hab es immer in einer Stufe probiert und nicht hinbekommen.
                          Vielleicht kannst du die Abfrage zur Verfügung stellen. Die Fritzbox haben ja viele. Ich habe auch (noch) die 7050 mit aktueller Firmware.
                          Gruß Bruno
                          HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
                            Fritz!Box Abfrage
                            Hallo Bruno,
                            gerne. Einfach ZIP-Datei in das templates-Verzeichnis entpacken und importieren (hab' ich im Forum gelernt ), dann IP-Adresse und Passwort ändern und bei Bedarf:
                            Sollte das Passwort [...] länger oder kürzer sein, muss der Wert der Zeile 'Content-length: 165' um die entsprechende Zahl an Zeichen geändert werden.
                            Ergänzung 08-07-2007: Bitte aktuelle Version aus dem Downloadbereich mit anderer Content-Length verwenden.
                            Viel Erfolg und Gruß, Taxus
                            Gruß, Rainer
                              Hallo Taxus,
                              wäre toll, wenn du deine Super-Auswertung in den Downloadbereich einstellst!
                                Versprochen; ich bereinige noch ein paar Details und stelle dann alles incl. Logik am kommenden Wochenende ein (bin ab jetzt beruflich unterwegs).
                                Gruß, Taxus
                                Gruß, Rainer
