Gira X1 sträubt sich / Zeitschalt- / Funktionsuhren funktionieren nicht (immer)
    Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
    Hat aber auch funktioniert
    Das Lob geht an Gira - robuste Implementierung 😎 Erst wenn Du den Wert vom KO im X1 brauchst - also übliche Verwendung der Gerätevariable - fällt der Irrtum auf.
    EDIT:
    Ich habe im X1 nichts weiter aktiviert
    Bevor das jemand glaubt - in der Voreinstellung hat der X1 in der ETS die KOs Nummer 1, 2 und 8.
    Um das zu ändern müssen in der ETS bei den Parametern zuerst die "Erweiterte Funktionen" und danach die Anzahl der Binärvariablen" eingestellt werden
    Zuletzt geändert von knxPaul; 03.03.2021, 14:42. Grund: Freischaltung der Binärvariablen
      Damit meinte ich Änderungen im GPA. Im Gerät X1 in der ETS musste ich die natürlich aktivieren. Die Antwort bezog sich auf die vorherige Frage wo gefragt wurde ob man noch etwas im X1 (GPA) ändern muss. Vielleicht etwas ungünstig formuliert!
      Wolfgang
        Guten Morgen,
        habe gestern mit den GA´s und KO´s herumgespielt aber bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe....?
        Ich habe für jede Schaltuhr eine GA angelegt welche signalisert ob die Schaltuhr aktiv ist oder nicht
        Schaltuhr Jalousien 0/4/0
        Schaltuhr Licht 0/4/1
        Schaltuhr Tasterbeleuchtung 0/4/3
        Die GA´s für den Status habe ich mit den KO´s vom GIRA X1 verknüpft und im GPA als Status für die einzelnen GA der Schaltuhr versehen.
        Jedoch kann ich keine Änderung vom Zustand der Status GA erkennen wenn die Schaltuhr aktiv wird.
        Der GIRA X1 stellt für jeder angelegte Schaltuhr interne KO´s zur Verfügung wäre es nicht von Vorteil diese als Verbindung zur ETS zu Verwenden...? Jedoch findet man hierzu keine vernünftige Anleitung von GIRA bzw. ist mir nicht ganz klar wie ich die KO´s z.B in Logiken verwenden kann
        Danke für eure Hilfe
          Da gibt es 1000 Möglichkeiten;
          1. Wie sieht die Zeitschaltuhr im GPA aus?
          2. Eigenschaften des verwendeten Datenpunkts?
          3. Wo wird der Zustand der Schaltuhr beobachtet?
          4. Wo wird der Zustand der Schaltuhr verwendet?
          Schaue im GPA bei den Datenpunkten in den "Datenpunktmonitor"; starten mit Schaltfläche ganz oben
          This gallery has 1 photos.
