Gruppenadressen in ETS 4
    habe gerade mal wieder mit der ETS 4 gearbeitet. Dabei tritt folgendes Problem auf. Wenn ich in einer Mittelgruppe eine Adresse anlege, z,Bsp. 5/0/100
    und diese in eine andere Mittelgruppe kopieren will, wird diese in der neuen Mittelgruppe als 5/0/0 angelegt. Ging in der ETS 3 problemlos. Es wurde die 5/0/100 angelegt.
    Mach ich was falsch oder ist das so in der ETS 4?? ( Wäre völlig unbrauchbar )
    Gruss Torsten
    sigpic
    www.contrel.de
    Die 5/0/100 kann es ja nicht 2x geben. Kannst du noch einmal erklären, was du genau machst?
    BR
    Marc
      OK habe mich verschrieben.
      Also, ich lege in meinen Projekten folgende Strucktur an. Beispiel Heizung
      Ist Temp.z.B.Bad 5/0/100
      SollTemp.z.B.Bad 5/1/100
      Stellgrösse.z.B.Bad 5/2/100
      usw.
      Bis jetzt habe ich eine Mittelgruppe angelegt und dann in die anderen kopiert. Geht jetzt scheinbar nicht mehr.
      Ich fange z.B im UG ,mit 5/0/0 an im EG mit 5/0/50 usw. Deswegen die 5/0/100, z.Bsp für das OG.
      Gruss Torsten
      sigpic
      www.contrel.de
        Geht bei mir problemlos.
        GA 0/0/1, rechte Maustaste kopieren, dann in 0/1, rechte Maustaste einfügen. Ergebnis: 0/1/2 (erste freie,wenn auffüllen gewählt)
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Ich habe das selbe Problem und finde hierfür keine Lösung.
          Beispiel:
          ich kopiere die Adressen 1,5,6,9,10 aus der Mittelgruppe 1 einer beliebigen Hauptgruppe und füge sie in eine andere Hauptgruppe ein (leer).
          Das ergebnis ist dann 0,1,2,3,4.
          Aber warum? Bei der ETS3 sind die Adressen noch gleich geblieben.
          Ich habe auch keine Einstellung gefunden um das selbe Kopierverhalten wie bei der ETS3 hin zu bekommen.
          MFG Andi
            die Lösung heißt,
            Kopieren, im neuen Verzeichnis rechte Maustaste, Inhalte einfügen, Offset, dann wird die Struktur übernommen.
            Gruss Torsten
            sigpic
            www.contrel.de
              Verschieben von Gruppenadressen ?
              Gibt es auch eine Möglichkeit die Gruppenadressen zu verschieben ?
              Mit der ETS3 mit den Zusatztools möglich, in der ETS4 nichts davon zu finden, auch nicht in den Apps.
              Gruß Andree Czybulski
                Ja, Maus links
                .... und Tschüs Thomas
                  Maus links ?
                  Ich meinte einen ganzen Block, der z.B. mit "0" anfängt nach "100" zu verschieben...
                    ja, dann die erste Gruppenadresse Markieren - Großschreib Taste drücken - letzte zu verschiebende Gruppenadresse markieren und dann mit der Maus links den gesamten Block verschieben
                      Aus der ETS4 Hilfe
                      Kopieren oder Verschieben?
                      Kopier- und Verschiebeoperationen zeigen ähnliches Verhalten wie in Windows. Sie können Elemente direkt kopieren oder verschieben, indem Sie sie von der Quelle in das Ziel ziehen.
                      ·Kopieroperationen werden bei gedrückter SHIFT/STRG-Taste ausgeführt
                      ·Verschiebeoperationen werden bei losgelassener SHIFT/STRG-Taste ausgeführt
                      Die aktuelle (Kopier- oder Verschiebe-) Operation wird auch als Tool-Tip neben dem Mauszeiger/Element angezeigt (nur wenn sich der Mauszeiger in dem Fenster befindet, in welches das Element kopiert werden soll).
                      Kopieren und Zertifizierungsstatus
                      Unzertifizierte Produkte können auch in ein anderes Projekt kopiert werden (Details zu Import und Zertifizierungsstatus).
                        Doch, die App heißt "Shift Addresses" (App-namen kann man leider nicht sprachabhängig wählen, sorry).
                        Gruß, Klaus
                          jo, habe gefunden Klaus.
                          Danke !
                            Hallo Klaus,
                            ich habe die APP jetzt drauf. Ich markiere die Gruppenadressen und wie verschiebe ich die ? Rechte Maus finde ich nichts.
                              Leider kann ein Addin das Kontextmenü nicht verändern...
                              Öffne das Fenster der App (Extras > IT GmbH > Adressen verschieben).
                              Dann wird es wahrscheinlich schon klar sein, wie es weitergeht. Es gibt auch eine Hilfe.
                              Gruß, Klaus
