Suche KNX Logikmodul
    Hallo zusammen
    Ich suche eine Lösung für ein kniffliges Problem.
    Ich habe einige Räume wo 3 DALI Gruppen mit einem KNX Gateway gesteuert werden.
    Die Befehle kommen über Taster und Präsenzmelder, was soweit auch gut funktioniert.
    Von kommt eine Multimedia Anlage hinzu.
    Damit nun alles funktioniert muss ich den Bewegungsmelder sperren, wenn die Multimedia Anlage Befehle sendet.
    Nun suche ich ein Logikmodul welches genügend Kapazität hat.
    Min. 10 Logikeingänge (1 Bit und 8Bit) ODER verschaltet für Auslösung des Sperrbefehls
    Min. 10 Logikeingänge (1 Bit und 8Bit) ODER verschaltet für die Aufhebung des Sperrbefehls
    Hat jemand einen Typ was für ein Logikmodul dazu geeignet ist.
    Thomas
    Das MDT Logik Modul sollte das können, eventuell 2 Logiken hintereinanderschalten.
      Wie meinst du das mit 8bit?
        8-Bit ist gemeint dass, wenn eine Szene angewählt wird, der Bewegungsmelder auch gesperrt werden muss und
        deshalb auch mit den Taster Befehlen oder verknüpft werden muss.
        Thomas
          Kann das MDT auch
            Schau mal, hier bekommst Du einen Eindruck, was mit dem MDT Logikmodul möglich ist.
            Gruß Bernhard
              Steuertabelle im Logikmodul 2 kann das problemlos
                Nur so aus interesse warum ein extra logikmodul ? warum sperrst du nicht direkt den PM ohne Umweg ?
                Da du den PM Sperren willst wenn die Medienanlage startet muss die ja auch schon irgendwie im KNX eingebunden sein.
                  Sperren PM:
                  Den muss ich sperren, wenn ein Befehl vom Touch Panel kommt.
                  Der Kunde wünscht nicht, dass der Bediener einen zusätzlichen Taster auf dem Touchpanel drücken muss für das sperren.
                  Das können viele Adressen vom Touchpanel sein: Licht_EA / Licht_G1_EA / Licht_G2_EA / Licht_G3_EA / Szene_1-4
                  Das entsperren des PM erfolgt über eine Zeit oder wenn der Taster beim Eingang betätigt wird.
                  Bin offen für eine andere Lösung
                    Dann nimm doch eine passende GA und begrenze das auf nur 1 senden (Sperre an).
                      Das habe ich nicht ganz verstanden
                        Wahrscheinlich habe ich dich vorher falsch verstanden, du musst auf jede Aktion im Panel reagieren, ich dachte du hättest diverse zur Auswahl.
                        Hat das Panel vielleicht versteckt die Funktion Tastenbedienung? Da wird dann generell jeder Tastendruck zusätzlich ausgewertet, z.B. für einer Anwesenheitserkennung.
                          Das was du dir wünscht lässt sich wirklich einfach über die Steuertabelle im Logikmodul abbilden.
                          Lade dir mal die Applikation und teste es aus
                          LG
                            Hallo zusammen
                            Thomas
                            Was du brauchst ist eine Torfunktion. Das bedeutet du kannst gezielt Gruppenadressen sperren und auch wandeln. Der ABL/S 2.1 von ABB mit graphischer Oberfläche ist da sehr gut geeignet und leicht zu parametrieren
