Vielen Dank für Deine schnelle Reaktion! Ich werde es sofort ausprobieren 😀
LBS Arylic (14165)
Hi, die Eingänge funktionieren jetzt fast alle! E10 Mute funktioniert, nur auf "0" regiert der Baustein nicht. Mit der Webabfrage /httpapi.asp?command=setPlayerCmd:mute:0 ist der Ton wieder da.
Auf der Ausgangsseite werden keinerlei Daten ausgegeben.
In der Tat sind es gar nicht so viele Webabfragen, so dass ich es auch dort umsetzen kann. Vielen Dank für Deine Hilfe!
MHhh unterscheidet sich da die API vielleicht doch ... habs direkt mal hier im debugger getestet ... da mutet und unmuted er sauber den player .... und auch die Ausgänge werden bespielt.. kannst du mir mal schicken was bei dir raus kommt wenn du den Status händisch abrufst:
HTML-Code:http://DEIN-IP-VOM-PLAYER/httpapi.asp?command=getPlayerStatus
Zuletzt geändert von derPaul; 26.11.2023, 14:24.
- Likes 1
Hi, danke für deine tolle Arbeit, Frage zur Lautstärke
-> Ich sende über einen Taster 0...100 (1Byte), benötige vor dem Eingang noch einen Rechenbaustein / Flankendetektor o.ä. oder geht die direkte Verknüpfung ?
-> Was sendest du über den Taster (bin aktuell bei 5%) je Signal
-> Wie wird IST-Volume verarbeitet ? Muss ich den Ausgang nicht erst als Basis für den zu errechnenden absoluten Eingangswert verwenden ?
-> Leider reagiert der Arylic nicht bzw. springt auf 5% dann wieder auf 0...
Hast du eine Gesamtlogik / Bild inkl. Anbindung ?
Danke und schöne Grüße
