Enertex 1160 LED-Dimmer Update Problem
    Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigen
    aktuell sende meine Heizung alle 0,5 sek. diese Menge an Telegrammen.
    Krass. In der ETS Dignose kannst du im Gruppenmonitor rechts im Tab "Information" die Buslast (Prozent) anzeigen lassen, wenn du ihn eine Weile laufen lässt.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 24.03.2021, 15:30.
      Zitat von enermax Beitrag anzeigen
      1. Versuch: Update im manuellen Modus mit aktivierten Expertensettings - wie teilweise bereits von enertegus vorgeschlagen: APDU auf 55 und Retries auf 10.
      So ich habe nun das Update erfolgreich mit diesen Einstellungen laden und installieren können. Danke.
        Danke für die Ingo, wusste ich auch nicht.
        Aber trotz der regelmäßigen Telegramme von der Heizung habe ich scheinbar nur eine Bus-Auslastung von 18%.
        Aber 500 Telegramme innerhalb 1 Minute finde ich schon recht viel für ein Einfamilienhaus.
        Und nach 4 Minuten schon knapp 1.800 Stk.
          Das sehe ich auch so.
          Zum Glück sind es weniger als die zuerst genannten 180 Telegramme pro halber Sekunde. Da hatte ich vorhin mal überschlagen, daß der Bus mit seinen 9600Bd das nicht schaffen kann.
            Also zumindest sind 111 Objekte in der BAOS Schnittstelle konfiguriert.
            Hab mal mit der Diagnose geschaut und es sind alle 11 sek. wo der gesamte Block durchläuft.
            So oder so ist die Frequenz meiner Meinung nach zu hoch.
            Zuletzt geändert von ChrisChros; 24.03.2021, 20:31.
              Wobei 500 T pro Minute auch einen Durchschnittswert von 8.3 T/s hat... Die kommen ja im Mittel, wenn da mal ein Gerät viel schreibt, dann können das auch mal schnell 30 oder mehr pro Sekunde sein oder eben an der Grenze. Gerade das Schreiben der Telegramme beim Update verursacht dann auch zusätzlich Buslast und die Länge der Telegramme ist dann bei der Baudrate auch zu berücksichtigen.
              Da Du ChrisChros einen Router/Interface von uns hast, wäre auch mal die Anzeige von busload im Telnet Interface interessant:
              Measure | 1 min. | 5 min | 15 min | since start
              RX Bit/s | 0049 | 0093 | 0092 | 0085
              TX Bit/s | 0006 | 0003 | 0002 | 0009
              RT Bit/s | 0056 | 0096 | 0095 | 0094
              RX T/s | 00.44 | 00.84 | 00.83 | 00.72
              TX T/s | 00.06 | 00.04 | 00.04 | 00.07
              RT T/s | 00.50 | 00.89 | 00.87 | 00.80
              RX % | 00.88 | 01.69 | 01.66 | 01.45
              TX % | 00.12 | 00.09 | 00.08 | 00.15
              RT % | 01.00 | 01.78 | 01.74 | 01.61
              MaxR T/s | 02 | 25 | 25 | 37
              MaxT T/s | 00 | 03 | 03 | 18
              MxRT T/s | 02 | 25 | 25 | 43
              Maximum load at 23:05:02 12.03.2021 (UTC)
              Da sieht man dann zumindest die Maximalwerte...(bzw. auch die mittlere Busload als Bits)
              Enertex Produkte kaufen
                enertegus
                hier mal die stats von der Schnittstelle:
                # stats
                Uptime: 8 day(s), 18:19
                KNX communication statistics:
                TX to IP (all)..: 5514985 (ca. 437 t/m)
                TX to KNX.......: 11176 (ca. 0 t/m)
                RX from KNX.....: 10939586 (ca. 866 t/m)
                Overflow to IP..: 223
                Overflow to KNX.: 0
                TX tunnel re-req: 1256
                TP bus voltage..: 29.91 V
                TP bus current..: 16.2 mA
                TP Temperature..: 21.4 C
                TX TP rate......: 50 T/s (= 100 %)
                und hier von busload:
                # busload
                RX Bit/s | 0802   | 0670   | 0673   | 0668
                TX Bit/s | 0000   | 0000   | 0000   | 0003
                RT Bit/s | 0802   | 0670   | 0673   | 0672
                RX T/s   | 08.65  | 07.24  | 07.26  | 07.22
                TX T/s   | 00.00  | 00.00  | 00.00  | 00.01
                RT T/s   | 08.65  | 07.24  | 07.26  | 07.24
                RX %     | 17.31  | 14.48  | 14.53  | 14.45
                TX %     | 00.00  | 00.00  | 00.00  | 00.02
                RT %     | 17.31  | 14.48  | 14.53  | 14.48
                MaxR T/s | 12     | 26     | 30     | 37
                MaxT T/s | 00     | 00     | 00     | 20
                MxRT T/s | 12     | 26     | 30     | 49
                Maximum load at 16:44:59 16.03.2021 (UTC)
                  Erwartungsgemäß schaut die mittlere Busslast halbwegs noch ok aus, aber Spitzen von 49 T/s ist schon krass. Du könnest vermutlich auch mit der Einstellung für die TP Rate (tpratemax) das Update stabiler gestalten, sodass die Schnittstelle nicht mehr als z.B. 10 T/s rausschiebt. Aber an sich ist dieses Problem ja gelöst.
