das sollte zu schaffen sein.
kann ich den remanent speicher auslesen ohne den laufenden betrieb zu stören, oder startet sich der fs neu oder bleibt dann stehen?
er fängt an auszulesen und meckert dann wegen unpassender version rum.
sieht so aus als ob ein firmware update nötig wäre.
oder kann ich eine alte expertenversion benutzen?
Du musst die zur (auf dem HS/FS laufenden) Firmware passende Expertenversion einsetzen.
Die verwendete Firmware findest du auf der Debugseite (http://IP des HS/FS/hslist?lst=debug&user=xyz&pw=xyz
Welche läuft das gerade? Grundsätzlich schadet ein Firmwareupdate nicht und je nach laufender Version gibt´s evtl. auch noch ein paar weitere Funktionen.
