Fragen zum Facility-server
    Hallo!
    • "Projekt archivieren mit Passwörtern"
    • Änderungen durchführen
    • Übertragen
    • Feststellen, dass Änderungen nicht ok waren
    • altes "Projekt importieren"
    • altes Projekt wieder übertragen
    • alles wie vorher
    Olaf
      das sollte zu schaffen sein.
      kann ich den remanent speicher auslesen ohne den laufenden betrieb zu stören, oder startet sich der fs neu oder bleibt dann stehen?
        Auslesen/sichern geht im laufenden Betrieb.
        Facilityserver/Homeserver -> Remanentspeicher sichern.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          klappt nix
          er fängt an auszulesen und meckert dann wegen unpassender version rum.
          sieht so aus als ob ein firmware update nötig wäre.
          oder kann ich eine alte expertenversion benutzen?
            Du musst die zur (auf dem HS/FS laufenden) Firmware passende Expertenversion einsetzen.
            Die verwendete Firmware findest du auf der Debugseite (http://IP des HS/FS/hslist?lst=debug&user=xyz&pw=xyz
            Welche läuft das gerade? Grundsätzlich schadet ein Firmwareupdate nicht und je nach laufender Version gibt´s evtl. auch noch ein paar weitere Funktionen.
            Michel
              2.5.100831 ich hoffe ich habe aus der ellenlange liste die richtige zahl rausgepickt
