MDT JAL-XXXXM.02 Automatische Fahrzeitmessung/Laufende Fahrzeitkorrektur
    Wie steht denn der Parameter für Fahrzeitverlängerung?
    Er sollte auf 2 oder 5% stehen, auch wenn über den Motorstrom abgeschaltet wird.
      Er steht auf 5%
        In den nächsten 1-2 Wochen kommt ein Update für den JAL M. Dieses bitte testen, ich habe die Hoffnung, dass es dann erledigt ist.
          Zitat von hjk Beitrag anzeigen
          Hoffnung
          Na toll, hab Freitag Übergabe von 9 Eigentumswohnungen. Kann nur hoffen das die ganzen Jal Aktoren das Update nicht brauchen. Parametriert hab ich auch nach Handbuch.
            Es sind viele Tausend Geräte ohne jedes Problem im Einsatz. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gleiche Problem auftritt, ist äußerst niedrig.
              Hab das Problem auch an aktuell einem Fenster (Rolladen), dieser fährt nach ein paar Tagen/Wochen ab und zu nicht mehr vollständig zu. Fährt man diesen einmal komplett hoch und wieder nach unten, schließt er meist wieder ganz. Zuverlässig funktioniert das aber nur durch triggern der Fahrtzeitmessung. Bin gespannt auf das Update!
                Bei mir besteht das Problem auch, alle Rolladen an kleinen Fenstern haben ebenfalls nach wenigen Wochen den Effekt, dass beim schließen ein kleiner Spalt bleibt. Im Hoch bleiben sie dann teilweise 10% „geschlossen“.
                Gefahren wird ausschließlich über Auf/Ab. Alle Bodentiefen Fenster (gleicher Aktor) funktionieren einwandfrei. Inzwischen habe die die Fahrzeitmessung bereits 14tägig eingeplant.
                  Ah spannend, bei mir ist das auch "nur" am kleinen Fenster! Der Rest ist groß oder Raffstore.
                    Wird an den betroffenen Fenstern die Lüftungsfunktion mit Begrenzung verwendet?
                      nö, noch gar nicht bisher.
                        Bei mir ebenfalls nicht.
                          Bitte Bilder der Parametrierung der betroffenen Kanäle an den Support oder zu mir schicken. Noch besser, das Gerät in ein kleines Testprojekt kopieren, mit GAs.
                            Gerne doch, ich habe eben alles mal an die Support Emailadresse geschickt inklusive einem Testprojekt... hierbei ist mir allerdings leider die Zuordnung der GAs verloren gegangen? Kann ich diese auch ohne kostenpflichtige ETS Plugin kopieren?
                              Schau mal hier:
                              https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_Testprojekt.pdf
                                Danke! Hab es soeben noch mal kopiert.
