Welcher Fehler erscheint mit 0 und 1?
Gira X1 und Modbus TCP mit Logikbaustein
Hi ich denke immer die selbe Meldung...
Word 0 = folgende Meldung
System.IO.IOException: Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat
bei System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei EasyModbus.ModbusClient.ReadHoldingRegisters(Int32 startingAddress, Int32 quantity)
bei alram_lechner_gmx_at.logic.Modbus.ModbusClientNode .FetchFromModbusServer()
Word 1 = folgenden Meldung
wenn in allen Fällen der gleiche Fehler erscheint, wird der Paramter "Anzahl words" wohl doch eine Sackgasse gewesen sein. Scheint mir nun doch eher so, also ob der Baustein nicht in der Lage ist, eine TCP/IP Verbindung aufzubauen. Kann natürlich sein, dass das erst nach dem connect() aufruf passiert.
Wenn du sicher bist, dass IP und Port korrekt sind; Am gleichen PC (wo der GPA läuft) auch der Modbus TCP Client funktioniert, dann bleibt wohl nur mehr ernsthaft debuggen über. Ich würde als nächsten Schritt mittels wireshark den Netzwertraffic mitlesen und aufzeichnen. Da sollte man schon sehen, wo die Verbindung abbricht oder einfach nicht zustande kommt. Das mit dem Netzwerktraffic vergleichen, wo es funktioniert (Modbus TCP Client) und man sollte die Lösung haben.
Aber da muss man jetzt schon a bisserl Netzwerktechnik affin sein ... oder lust darauf neues zu lernen
vG Alram
Hierbei geht's erstmal nur um Modbus TCP und Netzwerktechnik. Hat noch nix mit KNX zu tun - ev. noch dem X1.Zitat von SIMO Beitrag anzeigenwie gesagt ich fang jetzt erst ein bisschen an in die Knx Welt / Netzwerk einzutauchen.
Probieren geht über studierenZitat von SIMO Beitrag anzeigenBin mir nicht sicher ob mir das gelingt
Auf der Wireshark seite gibt's sicherlich ein paar tutorials und readme seiten.
Sorry - ich muss passen. Hilfe - wie es meine Zeit erlaubt über das Forum ist ok - aber ich fang jetzt nicht an, mich in andere Anlagen einzuklingen und richtig zeitintensiven support zu leisten. Dafür gibt's andere, welche das gegen Belohnung professionell machen. Aber vielleicht findet sich jemand anderer hier im Forum.Zitat von SIMO Beitrag anzeigenüber Teams oder so möglich...?
Irgendwo gibt's halt nen Fehler. Das Kann in den Einstellungen, meinem Baustein oder der verwendeten Modbus TCP Bibliothek, deinem Netzwerk/PC oder auch der Wärmepumpe liegen. Und manche Fehler sind halt schwerer zu finden als andere ...Zitat von SIMO Beitrag anzeigenPort usw. passen auf jeden Fall da alle Daten über den Client richtig angezeigt werden.
vG Alram
ich bringe da nichts zum lauffen!?!
Wären das die theoretischen Einstellungen?!?
MFG
modbus_solarlog_x1.jpgZuletzt geändert von salemjoe; 05.05.2021, 10:16.
Ich befürchte, mit dem aktuellen Baustein wird es nicht funktionieren. In deiner Doc steht "Funktion 04" => damit wird wohl der Modbus Function Code 04 (https://www.simplymodbus.ca/FC04.htm) gemeint sein. Mein Baustein kann momentan nur FC 03.Zitat von salemjoe Beitrag anzeigenich bringe da nichts zum lauffen!?!
Mal sehen, ob ich das auf die Schnelle einbauen kann - sollte gar nicht so viel Arbeit sein.
edit: und jetzt gerade sehe ich, dass es bei SIMO vermutlich das gleiche Problem ist....
