Gira X1 und Modbus TCP mit Logikbaustein
    ich versuche mich bereits seit einiger Zeit am Auslesen meines Sungrow WR SH10RT über den offiziellen GIRA Modbus LBS, leider ohne Erfolg.
    Leider bekomme ich meist falsche Wert raus. Die Datentypen scheinen nicht richtig ausgelesen zu werden.
    Hat jemand eine Idee wie das am besten gelingt? Nachfolgend ein paar der Register, die ich auslesen möchte.image.png​
      je nach Konfiguration (Zählung startet bei 0 oder 1) muss im Logikbaustein ein Registeroffset +1 berücksichtigt werden.
      Aus Register 13007 am Gerät wird dann z.B. 13008 im Gira Baustein.
      Der Datentyp muss natürlich auch passen.
        So habe ich es bei mir mit einem Wiser for KNX
          Hallo zusammen, ich habe mir den HuaweiModbus-Baustein heruntergeladen und in den GPA eingefügt. Leider kommt beim einfügen in das Logikblatt die folgende Fehlermeldung:
          Der Baustein Huawei Wechselrichter auslesen konnte nicht erstellt werden. Bitte überprüfen Sie die Log-Informationen für weitere Details."
          Ist dieses Problem bekannt, oder kennt jemand eine Lösung dazu?
          danke
            alramlechner
            Ich nutze den Huawei Baustein seit einem Jahr mit einem Sun2000 KTL17-M5 Wechselrichter sowie einem Sdongle und bin super zufrieden damit. Nachdem ich kürzlich alle Huawei-Komponenten aktualisiert habe, bekomme ich die Werte auch im 10 Sekundenintervall.
            Vielen Dank für Deine Arbeit!
              freut mich zu hören - danke für dein Feedback!
              vG Alram
                Hallo Leute,
                Ich versuche gerade meinen NRGKick mit dem Modbus TCP Baustein von Pixelplain Alexander Häusler zu steuern. Die Abfrage vom aktuell eingestellten Strom auf das Register 206 funktioniert einwandfrei.
                Wenn ich aber den aktuellen Strom schreiben will komm ich einfach nicht weiter. Mit Modbus Poll Funktioniert das einwandfrei mit dem Baustein aber nicht.
                Hier der Wert den ich mit Modbus Poll schreibe:
                grafik.png​
                Und hier die Einstellung vom Pixelplain Baustein:
                grafik.png​
                Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
                Im Anhang auch nochmal die Modbus Doku vom NRGKick.
                Vielen Dank
                Zuletzt geändert von Harry115; 15.01.2026, 13:30. Grund: NRGKick Modbus Doku hochgeladen
                  Hallo zusammen kann mir jemand helfen wie ich den Huawei Wechselrichter über den Modbus programmiere.
                  Dass wäre sehr nett vielen Dank schonmal.
                    iGude,
                    jemand eine Idee warum ich bei einem Huawei WR bei Current Grid Power so ein blöden Wert bekomme?
                    EDIT
                    Kunde erklärte mir eben (was er für unwichtig hielt) dass er zwei Huawei WR hat und aktuell nicht mal ne Batterie.
                    Dann werde ich mal versuchen den anderen WR auszulesen......
                    Edit 2
                    alramlechner
                    Wäre es möglich die Unit ID anzugeben?
                    Bei einer Huawei Kaskade muss ich über die 16 auslesen.
                    Zuletzt geändert von larsrosen; Heute, 12:27.
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    http://www.knx-haus.com
