MDT JAL-0810M.02 - Erstinbetriebnahme wie Fahrzeitmessung starten?
Kann auch einen Defekt des Aktors ausschließen, da die Rollos auf dem zweiten Aktor ebenfalls keine Fahrzeitmessung starten.
Jup... Manuell fahren sie ohne Probleme rauf und runter...
Fahren die Rollos denn „manuell“ komplett runter?
Gruß Florian
ich habe eine Frage zur automatischen Fahrzeitmessung. Diese klappt bei meinen Raffstores wunderbar. Allerdings nicht bei den "normalen Rolladen". Ich habe eine GA erstellt "automatische Fahrzeitmessung starten". Diese habe ich auf den entsprechenden Kanal gelegt und starte diese über die ETS. Die Raffstores fahren dann einmal runter und wieder rauf. Bei den Rollos sieht man am Aktor nur ganz kurz das der Rollo abfährt und dann gleich wieder hoch. Hat jemand einen Tipp?Zuletzt geändert von Mullog; 28.05.2021, 22:15.
Das steht im Handbuch auf Seite 20.
Dabei werden schon die KNX Basics vorausgesetzt: GA anlegen, KO verbinden und dort dann den Wert hinschicken.Bei Inbetriebnahme wird die Fahrzeitmessung über das Objekt „Fahrzeitmessung starten“ ausgelöst
In diesem Fall nicht wirklich. Habe aber die Sache so gelöst, dass ich eine Gruppenadresse angelegt hab und in der ETS den Wert Start an den Bus gesendet habe.Zitat von hjk Beitrag anzeigenAuch ein Blick ins Handbuch könnte hilfreich sein.
Fährt dann automatisch runter und wieder hoch.
Sollte prinzipiell gehen... Aber bevor ich, wenn mal etwas nicht so läuft wie geplant, lange rumsuchen und die ETS anschmeißen muss, habe ich es so einmal angelegt und gut ist ;-)
Der macht doch eine automatische Fahrzeitkorrektur, braucht man die Fahrzeitmessung jemals wieder nach der Inbetriebnahme?
Kleiner Tipp den ich selbst hier im Forum bekommen haben:
Für die Diagnosetexte reicht es eigentlich, eine GA anzulegen und diese mit allen Kanälen zu verbinden. Im Normalfall wird man die Fahrzeitmessungen der einzelnen Rollläden/Jalousien ja hintereinander durchführen und da sieht man dann die Diagnose dann immer auf einer "zentralen" GA...
PS: Ich persönlich habe mir, auch wenn man es selten benötigt, in der X1-Visu für jeden Rollladen einen Taster zum Start der Fahrzeitmessung angelegt (in einem separaten "Raum" den nur ich sehe, somit stört es auf dem G1 nicht und auch meine Frau wird nicht verwirrt ;-) ).
danke für die Erläuterungen und Hinweise. Ich habe es mittlerweile hinbekommen. Ich habe wirklich einfach alle Gruppenadressen erzeugt und dann einzeln per Gruppenmonitor pro Gruppenadresse "Start" bei Start/Stop per ETS auf den Bus schreiben lassen.
Dann fuhr die Jalousie runter und wieder rauf.
Sobald ich dann auch die Gruppenadressen für die Diagnosetexte gesetzt hatte, habe ich auch die Zeiten in den Rückmeldungen (Dialogtext-KOs) angezeigt bekommen.
Wie gesagt, danke für Eure Hinweise
Gruß Gerald
Das ist zwar richtig, ist aber gar nicht das Problem.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenLeider fehlt ein DTP Sperrobjekt bei der KNX Org.
Boolean passt in jedem Fall für Freigabe/Sperre: "KO Sperre"=True(1) == Gesperrt und "KO Freigabe"=False(0) == Gesperrt.
Während hingegen "KO Freigabe"=True(1) == Gesperrt einfach falsch ist.
Leider fehlt ein DTP Sperrobjekt bei der KNX Org.Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenAuch wenn manche Hersteller unsinnige Sachen machen, wie ein Sperrobjekt Freigabeobjekt nennen, das Gerät ist dann aber mit einer 1 gesperrt
Naja, ob Boolean oder Trigger ist von der Logik erst mal egal, eine 1 bedeutet Wahr oder auslösen. Somit bedeutet eine 1 auf das KO Fahrzeitmessung, dass diese aktiv geschaltet wird, bzw. getriggert wird.Zitat von adlerauge1980 Beitrag anzeigenWieso Bolean?
Auch wenn manche Hersteller unsinnige Sachen machen, wie ein Sperrobjekt Freigabeobjekt nennen, das Gerät ist dann aber mit einer 1 gesperrt (oder das ganze umgekehrt).
Rechte Mausklick in der ETS auf die GA, dann Wert Senden wählen, da wird dir dann auch der richtige Wert angeboten.
Florian
